Kompakte Antenne für Wohnmobil
  • Hallo Forum
    ich bin auf der Suche nach einer kompakten Antenne für mein Wohnmobil. Ich stelle mir was analog dem Buddipole vor - auf einen kleinen Alumast in ca. 6m Höhe.
    Vertikal auf dem Dach o.ä. geht nicht, da es oben komplett aus GFK ist und einen Dipol spannen will ich nicht, da oft irgendwelche Nasen ihre Aluhüte nicht dabei haben.
    Aus der Hustler-Welt habe ich mir folgendes vorgestellt:
    1 x MFJ-347 Mittelteil für Dipol
    2 x Hustler MO-3 "Mast" 1m37
    2 x Hustler RM-xx für das jeweilige Band
    Die Abmessungen des Gebilde müssten ähnlich dem Buddipole sein ... preislich liegt man bei ca. €100,- für das Grundgerüst und je Band nochmal zwischen €70,- und €90,- je Band.
    Beim Buddipole muss man Klemmen verschieben - bei den Hustlers Resonatoren schrauben - irgendwie machen mir die Husterteile einen stabileren Eindruck.
    Hat jemand im Forum damit schon mal Erfahrungen gesammelt?
    Vy 72 aus Filderstadt
    Dietmar, DL2SBA
  • Hallo
    Wenn du schon einen Alumast stellen kannst, warum nimmst du den denn dann nicht über einen Tuner selbst als Antenne? Hänge noch ne Fahne daran und alle Aluhutträger sind zufrieden.
    Ich verwende am Wohnwagen einen GFK Teleskopmast an dem ein Draht als Vertical herunterläuf. Unten hat es dann ein Radial / Gegengewicht und alles wird über einen Tuner gespeist.
    (Mein nächstes Versuchs-Projekt wird sein, die Stützradhalterung als Masthalterung zu verwenden und den Rahmen als Gegengewicht zu nutzen.)
    73 Armin
  • Dietmar,
    ich weiß noch eine preiswerte Alternative: http://www.dj3ue.de/dv27.htm
    Anfang der 90er habe ich mit so etwas vom Balkon im 4. Stock gearbeitet und mich an den damaligen guten condx gefreut ;)
    Lässt sich einfach auch zum Dipol erweitern.
    Nachteil: bei Bandwechsel muss das Ding zum Umschrauben vom Mast.
    72, Tom 4 . .-
  • Hallo Ihr Beiden
    danke für Eure Rückmeldungen:
    @Armin
    So richtig glücklich bin ich bisher mit Vertikals in "dichbesiedelten" Umgebungen nicht geworden.
    Ich vermute, da steht einfach zu viel rum. Deswegen suche ich nach einer Dipollösung.
    @Tom
    2x DV27 ist ja so was wie die HustlerLösung, nur deutlich günstiger.
    Umschrauben muss man halt, das kann auf die Dauer auch nerven.
    Bei der Schmalbandigkeit der Lösung kann man auch nicht sinnvoll "mal eben auf ein anderes Band hören".
    Die Güte der Spulen dürfte bei Hustler einfach auf Grund des Durchmessers einiges besser sein.
    ... ach ich such mal weiter ... Danke Euch!
    Dietmar, DL2SBA
  • Die Güte der Spulen dürfte bei Hustler einfach auf Grund des Durchmessers einiges besser sein.
    Ich finde die Quelle gerade nicht, aber da ich mich seit vielen Jahren mit KW-Mobilantennen die auch während der Fahrt benutzt werden können, habe ich mich immer sehr stark mit solchen Antennen beschäftigt (und von Hustler über SWAN, diverse Sticks so einiges in der Praxis am Wohnmobil probiert) und kann mich gut an einen Artikel zur Hustler erinnern.
    Ich hatte mich auch immer gewundert, warum meine 40m Hustler relativ breitbandig war (Mobil habe ich immer nur 40m gemacht) Die Aufklärung kam mit dem gemeinten Artikel.
    Hustler verbaut an den Spulenenden Metallkappen. Diese reduzieren die Güte so stark, dass die Antenne breitbandig wird.
    Bessere Güte kannst du folglich bei der Hustler eher nicht erwarten.
  • Es gibt seit Jahren einen jährlichen Test über Mobil Antennen. Hier die URL:
    http://www.3905ccn.com/antenna-shootout.htm
    über die Jahre hinweg ist ein sogenannter Hamstick immer wieder auf vorderen Plätzen. Ich habe auch 2 davon und kann dieses nur bestätigen. Diese Hamsticks werden unter unterschiedlichen Handelsnamen auch hier hier preiswert angeboten als Monoband Mobilstrahler
    so zwischen 30-50 €.
    https://www.funktechnik-bielefeld.de/zubehoer/anten…ilantennen/?p=1
    Habe eine derartige 40m Antenne auf 80m modifiziert... ca. 7m Draht am Ende angeklemmt, 5m Koaxkabel , dann Mantelwellensperre, dann Koax beliebiger Menge. Resonanz mit dem obereren Ende der Mobilantenne hergestellt. Funktioniert bestens.
    73 Uwe DJ9XG
  • Hallo Peter 2FI,
    meinst Du diesen Thread?
    Problem mit der Outback 2000 Antenne
    Nein, da gehtt es ja um Aufkleber. Bei der Hustler werden ober- und unterhalb der Spule Metallkappen benutzt.
    Es gibt aber über all die Jahre massive Kritik an diesem Antenna-Shooting vor allem deswegen, weil im Nahfeld gemessen wird was wenig Relevanz für den tatsächlichen Einsatz einer Antenne hat. Sehr interessant dazu, der Artikel über Mobilantennen in der aktuellen Ausgabe der CQDL (10/2019)
    ich bringe zum QRP-Treffen am Schluchsee eine diy - Antenne für 17/20m (Dipol mit ansteckbarer Verlängerung von 17 auf 20m).
    Das Ganze ist simpel zu bauen, wird in 2 Kartuschen zusammengeschoben außen am Antennenmast sicher während der Fahrt transportiert.
    Vy 73
    de Uwe (DL5KU)
  • Wenn du nur auf Sendung gehst um zu arbeiten, was auch immer du schaffen kannst, werden diese mobilen Peitschen ausreichen.
    Wenn du jedoch ein großes Signal wünscht und keinen Dipol spannen kann, gibt es immer noch eine gute Antenne, die auf den meisten Campingplätzen aufgebaut kann: Eine 20m Loop. (20m = Laenge, nicht der Band).
    http://www.dj0ip.de/spiderbeam/mono-loop-quad/
    Es ist keine billige Lösung, aber eine sehr effiziente Lösung.
    73 - Rick, DJ0IP
  • Wenn du jedoch ein großes Signal wünscht und keinen Dipol spannen kann, gibt es immer noch eine gute Antenne, die auf den meisten Campingplätzen aufgebaut kann: Eine 20m Loop. (20m = Laenge, nicht der Band
    Das kann ich nur bestätigen. Meine Molchloop entpricht ziemlich genau Ricks offener Schleife, In dem anhängenden ZIP File versteckt sich ein Powerpoint Vortrag mit Simulationen (di ich alle erst NACH den erfolgreichen Versuchen mit der Antene gemacht habe. Ausgangspunkt war meine große MolchLoop mit doppeltem Umfang, die stationär bei mir im Garten in Betrieb war. Die 20m Umfang Variante habe ich für /p daraus abgeleitet :)
  • Bei uns hatten 3 OM auf unserem Technikfieldday im SOmmer etwas ähnliches aufbebaut: Eine Deltaloop (siehe Anlage)
    Das Ganze war auf einem großen 4-Bein befestigt, auf dem dann ein Antennentuner mit einer großen senkrechten Stahlplatte befestigt war. Dort waren 2 Angelrouten mit jeweils 2 U-Bügeln befestigt, durch die oder an denen der Antennendraht fixiert war.
    Durch die zusammenschiebbaren Angelrouten lässt sich das Ganze einigermaßen portabel auseinandergeschraubt transportieren.
    Also ggf. mal was zum eigenen Ausprobieren.
    viel Spaß beim Nachbau
    Walter, DL6HAK
    Einmal editiert, zuletzt von DL6HAK (29. September 2019 um 18:43)
  • @Thread
    Danke Euch für den weiteren Input ... sehr interessante Denkanstöße ...
    @DL6HAK
    Hast Du Dimensionen und evtl. sogar Messwerte - würde auf ca. 20m Umfang der Loop tippen?!
    Tuner war ein symmetrischer oder ein unsymmetrischer mit Balun?
    Dietmar, DL2SBA
  • Hallo Dietmar,
    ich werde mal für dich nachfragen, wer das gewesen ist.
    Persönlich habe ich sie nicht gekannt.
    Dann könnt ihr euch ja erst einmal direkt austauschen und du kannst nachher die Ergebnisse hier posten.
    73 von Walter, DL6HAK
  • Hallo Dietmar,
    auf qrz.com sind schon mal einige Details von der Antenne zu sehen:
    https://www.qrz.com/db/DF6JT
    Ein persönlichen Kontakt konnte ich in der kürze der Zeit noch nicht herstellen.
    schönen Tag noch
    2 Mal editiert, zuletzt von DL6HAK (6. Oktober 2019 um 12:08)
  • Hallo
    Diese Art Delta-Loop ist absolut empfehlenswert . Von 1997 bis zum Sturm Lothar hatte ich so etwas an der Beton-Seitenwand des Balkons im obersten Stockwerk (weil ich nicht aufs Dach kam). Ich hatte die GFK Rohre von VDL und alles hing auf einem 10mm Alublech am 2 Zoll Drehrohr oberhalb des Rotors. Meine damalige Vermieterin hatte es mir auf Grund einer vorgelegten Skizze gestattet, war dann aber doch etwas geschockt als sie es real sah...
    Die Loop war für 20m dimensioniert und ließ sich mit einem Smartuner SG 230 am Fuß auf allen Bänder bis 40m abstimmen. Sie war ziemlich unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen und gab mir die Chance auch noch Yagis im Inneren des Dreiecks zu installieren. Die Möglichkeiten der Richtwirkung habe ich genossen.
    Es ist allerdings ein recht auffälliges und windanfälliges Gebilde. Vielleicht wäre es geschickter sie mit der Spitze nach oben am Teleskopmast (den man ja abspannen kann) zu montieren. Unten könnte man sie mit den Kunststoffrohren für Kabelmontage spreizen. Ich würde sie dann über eine Hühnerleiter von oben einspeisen.
    Ignacio EA2BD hat sogar eine 2 Elt. für SOTA Anwendung kreiert:
    https://reflector.sota.org.uk/t/the-2bd-beam…ers-guide/19975
    Man braucht einfach etwas Platz....
    73 Armin
