Neuer SDR TXVR ALT-512 bei QRPproject
  • Nur noch wenige Tage:
    In Kürze bei QRPproject erhältlich und nein, es kein Chinaböller, keine Raubkopie. Made in Europe.
    ALT-512 Spezifikationen
    ( In Bearbeitung )
    Vorläufiges User Manual zum Download.
    (VORLÄUFIGE) ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN:
    INFORMATION
    Technology
    SDR
    Direct Digital Conversion
    Frequenz/ Bänder
    High-Performance
    Auf den Amateur Bändern
    1.8 to 70.50 MHz
    (Nicht durchstimmbar)
    Das ALT-512 wurde kompromisslos für die Amateurfunk-Bänder optimiert und daher mit 9 Bandpassfiltern für die Amateurfunkbänder ausgestattet. Für weitere Bandpassfilter
    im Nicht-Amateurfunk-Bereich ist in dem kleinen Gehäuse nicht genug Platz.
    Sende- und Empfangsbetrieb:
    • 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6, 4m
    Nur Empfang:
    • 100 Hz to 1800 kHz
    • 27.000 to 28.000 MHz
    • US: 4m – Nur Empfang
    Transverter Optionen:
    144 und 432 MHz mit 28MHz ZF und Treiberleistung150mW; Direkte Frequenzanzeige auf 2m und 70cm durch Eingabe der ZF Ablage im Menü. #36 (Shift VFO)
    Betriebsarten
    CW, USB, LSB, DIGI, AM, FM
    CAT: USB2 (FTDI)
    Digitale Betriebsarten
    FT4, FТ8, JT65, PSK, RTTY, SSTV
    (Benötigt extra Software)
    Ausgangsleistung
    5 to 10 W typisch (Variiert von Band zu Band)
    Schutzschaltung bei hohem SWR (Leistung wird herunter gefahren)
    Antennen Impedanz
    50 Ohm (nominal)
    BNC Buchse
    DC Spannungsversorgung
    10.5 V bis 13.6V d.c.
    (Bevorzugt 12.6V)
    Sicherung: 3.15A, 250V, träge
    Stromaufnahme
    RX: 350mA (typisch)
    TX: bis zu 2.5A
    Frequenzstabilität
    ±3 ppm
    0 to 50 C°
    Speicher
    100 Speicherkanäle (0-99)
    Speichert: Frequenz, Mode, VFO (A/B) und mehr
    Lautsprecher
    0.5 W
    eingebaut
    Panorama Spektrum und Wasserfall Diagramm
    Aktiv bei RX and TX / Einstellbares Farb-Display
    Gehäuseabmessung
    12.8cm x 10.7cm x 5.5 cm
    (ohne Knöpfe und Anschlüsse
    Betriebsabmessung
    14.7cm x 10.7cm x 7 cm
    (mit Knöpfen und Anschlüssen)
    Masse
    580 Gramm (20.5 oz.)
    (Ohne Mikrofon und Taste)
    (VORLÄUFIGE) SPEZIFIKATIONEN DES EMPFÄNGERS (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)
    RECEIVER
    Technologie
    SDR (CPU Digitale Verzögerung 21ms)
    Empfindlichkeit
    0.2 µv/13dB s/n
    Vorverstärker ON
    Vorverstärker
    +20 dB
    Abschwächer
    -12 dB
    Vorfilter
    9 Bandpassfilter und 8 Tiefpassfilter
    160m, 80m, 60+40m, 30+20m, 17+15m, 12+10m, 6, 4m, und 100 to 1800kHz
    Stromaufnahme
    Typisch 350mA
    Spektrum und Wasserfall-Diagramm
    Bandbreite: 48kHz
    Umschaltung mit [PAN] Taster auf der Fronplatte oder im Menü
    DSP RX Filter
    4 DSP Filters pro Mode
    Siehe unterhalb
    SSB Filter
    Fil-1, Fil-2, Fil-3, Fil-4
    (vom Benutzer einstellbar)
    200Hz bis 4.4kHz
    CW Filter
    20 Hz bis 1kHz
    AM Filter
    2kHz bis 12kHz
    FM Filter
    2kHz bis 12kHz
    Filter für digitale Betriebsarten
    4 feste Bandbreiten
    Fil-1: 4Khz / 250 - 4250Hz
    Fil-2: 2KHz / 250 - 2250 Hz
    Fil-3: 1KHz / 500 - 1500Hz
    Fil-4: 500hz / 500 - 1000Hz
    Noise Reduction(NR)
    Über Frontplatte oder Menü einstellbar
    Noise Blanker(NB)
    NOTCH FILTER(NF)
    Nur bei SSB aktiv.
    S-Meter
    Balkengrafik in S-Stufen und digital
    CW Mode
    CW oder CWR (Reverse = im anderen Seitenband)
    Wählbar über Mode Taster
    SQUELCH
    Frontplattentaster
    Type: ‘SSB/AM’ oder ‘FM’; einstellbar von 0 to 100
    IF Virtuelle Zwischenfrequenz
    Bei ON, arbeitet die DSP normal. Bei OFF– Betrieb als Direkt-Überlagererung-RX.
    Einstellbar über das Menü, sollte immer ON sein.
    Interne Sound Card für DIGI MODE
    AUDIO CODEC PCM2904
    Implementiert für WIN, LINUX, & MAC. Kein zusätzliche Treiber erforderlich.
    (VORLÄUFIGE) SPEZIFIKATIONEN DES SENDERS ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
    Sender
    Leistung
    5 bis 10 Watt – (Durchschnitt, bandabhängig) über Frontplatte oder Menü einstellbar.
    Automatischer Schutz bei hohem SWR
    Anzeigen während der Sendung
    Wählbar: Ausgangsleistung, SWR, Mic Gain, ALC
    Anzeige über Balkengrafik oder numerisch
    Eingangsspannung
    Numerisch
    VOX SSB
    Einstellbar Empfindlichkeit und Verzögerung
    Sprachprozessor
    Einstellbar im Menü
    Menüpunkt “CMR”
    Echoverstärker
    Einstellbar im Menu
    Menüpunkt “ECHO”
    TX Мute /Monitor/
    Monitor für Sprach Modi (SSB, AM, FM) und DIGI
    CW Tastentyp
    Einstellbar: Paddle oder Hub-Taste
    Interne Tastelektronik
    Iambic A/B
    Default: В
    CW Einstellungen
    Tempo - MENU NR.04/
    Dot/Dash Gewichtung - MENU NR.05
    Einstellbar im Menü
    CW VOX
    Einstellbare Verzögerung
    von 100ms bis 5s in 100ms Stufen.
    DIGI Level Adjustment
    Einstellung des Pegels bei TX für DIGI Mode
    Von der Frontplatte
    Externe PA (PTT) STEUERUNG
    Schaltet externe PA mit einstellbarer Verzögerung in 50ms Stufen.
    Open Collector Schalter
    TX DSP Filter
    Zwei Betriebs-Modi
    Default oder Benutzereinstellung
    • SSB TX Filter
    Default : 2.800 kHz
    Bandbreite: 750Hz to 4.15kHz
    Durchlassbereich: 250Hz bis 4.4kHz (einstellbar)
    • CW TX Filter
    Default: 100 Hz
    Fixed: 100Hz
    • AM TX Filter
    Default: 5.590 kHz
    2kHz bis10kHz
    • FM TX Filter
    Default: 9.600 kHz
    2kHz to 10kHz
    DIGI TX Filter
    Default: 4.000 kHz
    Fixed: 4kHZ
    TX Spektrum oder Wasserfall
    Zeigt das gesendete Signal
    Drücken kurz die PAN-Taste, um den Monitormodus zwischen Spektrum und Wasserfall umzuschalten.
    SOUND CARD FÜR DIGI MODES
    AUDIO CODEC PCM2902/4
    Implementiert für die Betriebssysteme WIN, LINUX, & MAC. Kein zusätzlicher Treiber nötig.
    Fotos: Herstellerfotos
    Einführungspreis: 799,00 Euro inkl. MWSt.
  • Her damit! :thumbup:
    Sogar 490kHz und 518kHz werde ich empfangen können. Kein extra Tecsun nötig beim Segeln.
    73 de Jochen!
  • Ich spiele seit 3 Wochen mit dem Teil und ich muss zugeben, dass ich ziemlich beeindruckt bin. So, wie bei dem Alt-512 z.B. die RF Gain bei der Kiste integriert ist macht einem alten Sack der in grauer Vorzeit eine Kathoden-geregelt Röhreneingang geliebt hat richti Spaß. RF Gain eine Fingerbreite über dem Bandrauschen und schon hat man ein fast rauschfreies CW Signal im Ohr. Klingt dann etwamso wie der große Solf mit eingeschaltetem NF Filter :)
  • Warum sind eigentlich die smileys so micro ?
    Ihr habt Post.
    Bin gespannt!
    ahoi, Jochen
  • Moin Peter,
    leider nur ein Pseudobausatz. Man muss noch die Füße anschrauben wenn er angekommen ist. Danach kann man loslegen. Andererseits bin ich aus meiner Sicht als Support Verantwortlicher nicht wirklich böse darüber. Wenn ich mir ansehen, was in der kleinen Dose eingebaut ist, wie dicht die gepackt ist..... Ich kann mir gut vorstellen, was auf mich zugekommen wäre wenn es einen Bausatz gäbe, das habe ich beim KX3 oft genug leidvoll erfahren.
    Aber jedes gelieferte Fertiggerät unterstützt unsere Idee weiter echte Bausätze bereit zu stellen. :)
  • Hallo Peter DL2FI,
    was mir aufgefallen ist, ist die merkwürdige DC-Spannungsversorgung mit 12,6V (max. 13,6V). Die handelsüblichen 12V Netzteile haben eine Ausgangsspannung von 13,8V, das ist die normale Erhaltungsladespannung von Blei Akkus. Die Bordspannung der modernen PKW bei laufenden Motor liegt, je nach Akku, bei 14,4V bis 14,8V ( ZVEI Merkblatt Nr. 32; Laden von Blei-Starterbatterien).
    Man sollte also entsprechend vorsichtig bei der Wahl der Spannungsversorgung sein.
    73 de Rainer, DM2CMB
  • Sehr guter Blick, wie immer, Rainer :)
    Über den Punkt habe ich mir schon den Mund fusselig geredet, weil ich diese Einschränkung für blödsinnig halte. Der Hintergrund kann ja eigentlich nur eine Angst vor Gewährleistungsfällen sein. Die Konstrukteure bestehen auf dieser Spezifikation, aber ich lasse nicht locker, zur Not ändere ich die Specs auf meine Verantwortung. Ihre Begründung: Der erste interen Spannungsregler wird sonst zu warm (Differenzspannung Eingang / Ausgang. Bevor wir die ersten Geräte nächste Woche ausliefern, werden wir da eine Lösung finden. Da das Gerät sowieso eine im QRPbereich einigermaßen unüblichen 2,5mm Hohlklinkenbuchse statt 2,1mm hat, werden wir sowieso ein Kabel mit Stecker ausliefern Ich überlege, in den Stecker eine Diode fest einzubauen damit die Entwickler zufrieden sind und der Benutzer kein Problem hat. Zusammen mit dem Spannungsabfall über der Sicherung in dem Kabel sollte dass dann gut funktionieren.
    Mein Feldtest-Gerät läuft jetzt seit 3 Wochen an 14,2 Volt ohne dass ich in Problem entdecken konnte, und es ist wirklich so gut, dass ich meinen dicken Hals wegen dieses Problems in Kauf nehme :(
  • Hallo Peter und Mitleser!
    Beeindruckende Daten.
    Allerdings vermisse ich die Mikrofonspezifikation, da gibt es ja leider zig Möglichkeiten in Sachen Impedanz, dynamisch, elektret (wenn, ja, welche Spannung), Steckernorm etc. Passt da etwas aus dem Fundus diverser Japaner oder muss man umlöten? Idealerweise wäre ja ein Mike dabei, aber davon habe ich jetzt auch nichts gelesen.
    Nachdem ich ja durchaus auch mit 5W im Labermode arbeite wäre diese Info hilfreich
  • Danke für den wichtigen Hinweis, Uli.
    OK, Mikrofon gehört zum Lieferumfang, zumindest bei meinem Feldtest-Gerät war eins dabei. Wegen solcher Fragen füttere ich das Shop ja auch erst in der kommenden Woche :) Ich kümmere mich darum, und auch um die Daten.
  • Microphone: electret type , power thru mic cable (tip). To use dynamic microphone, insert 350nF to 470nF capacitor between the dynamic mic capsule and the mic wire.
    engl. man. P. 7.
    MIC: The ALT-512 is supplied with an electret (condenser) hand-microphone with a 3.5mm stereo phone-plug (Pin-out below). To us another type of mic (i.e., dynamic), insert a 270-470nf capacitor in series with the MIC+ line.
    engl. man. P. 12.
    see p. 22 for compressor & limiter settings
    see p. 30 for mic gain settings
    72 de DL1EGR
  • Erste Berichtigung: es ist kein Direkt Sampler. sondern ein Heterodyn, also letztlich ein Direktüberlagerer. Die besonders guten RX Eigenschaften verdankt das Gerät dem Einsatz von 2 A/D Wandlern wodurch es mit 180 Grad Phasenverschiebung arbeiten kann.
    Kann mich nicht nicht mehr erinnern, wie ich auf Direkt Sampling gekommen bin :(
  • Hallo OM (und YL?),
    Ich bin neu in der Gruppe. Leider ist meine schriftliche Deutsch nicht sehr gut.
    Der Deutschsprachige Uebersetzung von der ALT-512 "Preliminary User Manual" ist fast fertig.
    Es wird wahrscheinlich naechste Woche Online sein.
    Der ALT-512 benutzt eine Homodyne Technologie.
    Einzigartig ist, wie Peter schon geschrieben hat, der "Differential ADC's".
    Der Differential ADC's sind gefolgt bei Stereo DSP.
    Das Ergebnis ist 3 Signale: Original, +90 Grad, -90 Grad.
    Also, mit zwei Signale 180 Grad phasen-verschoben, und den entsprechende Software Algorythms, ist es moeglich das Grundrauschen zu verringern.
    Weniger Grundrauschen ermoeglicht schmaller DSP Filtern, ohne Klingeln oder Echo.
    Ich habe der 2018 CQWW DX Contest gefahren mit nur 30 Hz Bandbreite.
    Es gab keine Verzehrung von der Wuenschsignal.... und auch keine QRM.
    Siehe: https://www.aerial-51.com/alt-512/alt-51…est-experience/
    Meine neue QRP/QRO station: http://www.dj0ip.de/ricki-leaks/my-stn-p/
    BTW, ich habe die schwarze Knopfe ausgetauscht. Ich meine es sieht viel besser aus mit meine Knopfe.
    Der neu VFO Knopf ist von meine ZM2 Matchbox geborgt; der AF Gain Knopf is von meine QCX 40m Transceiver geborgt!
    73 - Rick, DJ0IP
  • Wichtig: Ich habe den Englisch Manual geschrieben, aber NICHT der Deutsche Manual (hi).
    Es ist "Outsourced" an eine Profi Uebersetzer, der auch eine Funklizenz hat!
    73 - Rick, DJ0IP
  • Hi Peter 2FI,
    ich bin gespannt auf die ersten Vergleiche von ALT 512 mit KX2 bzw. KX3 und ehrlich gesagt etwas verwundert, dass Du ein Gerät in Dein Sortiment aufgenommen hast, das ganz offensichtlich entwickelt wurde, um den Markt von Elecraft anzugreifen. Zumindest war das schon beim Vorgänger SKY-SDR meiner Meinung nach klar rauszuhören (https://www.aerial-51.com/sky-sdr/):
    The Elecraft KX3 is a good little radio but has a high price tag here in Europe.
    Same for the KX2. We believe there is a need for a more "affordable" high-performance QRP radio in Europe. The SKY-SDR was designed to fill that need.
    Einmal editiert, zuletzt von dl3naa (31. Mai 2019 um 18:32)
  • Ein freundliches welcome an Rick! Das ist ja cool....
    (NAA) Peter - ich sehe da keinen Angriff. Es ist noch mal ein anderes Segment.
    Und ich zerre garantiert keinen teuren empfindlichen Elecraft durchs Ambiente.....
    Es ist nicht so, daß ich mir keinen Elecraft KXYz leisten könnte. Aber Gerät / Zweck / Anspruch / Preis sollten irgendwie korrelieren.
    73! Jochen
    p.s.: habe wenig Zeit, baue einen batteriebetriebenen CW-Röhren-TRX für 40m. Der Sender bringt mich noch um, hi.
    Da ist ein quasi fertiges SDR schon eine Erleichterung.
  • ich bin gespannt auf die ersten Vergleiche von ALT 512 mit KX2 bzw. KX3 und ehrlich gesagt etwas verwundert, dass Du ein Gerät in Dein Sortiment aufgenommen hast, das ganz offensichtlich entwickelt wurde, um den Markt von Elecraft anzugreifen.
    Na ja, heute sind ja solche Aussagen im Marketing durchaus üblich.
    Ja, ich habe auch lange überlegt. Aber es muss sein. KX2/KX3 haben ihren Preis und den sind sie Wert. Wer auf Elecraft steht, und das sind viele, der hat seinen KX2 oder KX3 schon oder er spart nocht drauf. Diejenigen die ihn schon haben, hatten das Geld ihn zu bezahlen und man kann an den Zahlen sehen, dass das die Mehrheit. Anders ausgedrückt: Waren KX2 und KX3 trotz der Konkurenz aus China und von mir aus auch SKY SDR die absoluten Renner unter allen Produkten die wir haben, bricht das seit einiger Zeit ein. Der Markt ist gesättigt, sagt man. Bei K3S ist es ähnlich auch da gehen die Zahlen langsam zurück, die KPA1500 geht zu selten und der Elecraft K4 wird in Europa erst Ende 2019 geliefert, das bringt jetzt kein Geld in die Kasse. Muss ich also versuchen, woanders etwas dazu zu verdienen. Chinaböller mag ich nicht, habe auch zu schlechte Erfahrungen aus meiner YouKit Zeit geht also gar nicht. In der Vorbereitung des QRP Seminars kamen Rick und ich dann auf diese Idee. Da der ALT-512 weitgehend meine Ansichten von Qualität deckt und ich nach meinem Feldtest den Preis für absolut ehrlich halte habn Nikolai und ich und für dieses Gerät entschieden. Es soll ja weiter gehen :)
