gestern Abend habe, wir Manfred, DL3ARW und ich, eine neue Idee ein VSWR-Meter mit neuer VSWR-Skala diskutiert, das Ergebnis dieses Gesprächs und dessen erste Realisierung stelle ich zur Diskussion.
Intension
Wir alle kennen noch den immer kleiner werdenden Anzeigebereich eines VSWR im Bereich um S <= 2.
S=1,2 liegt bei ca. 10%
S=1,5 liegt bei ca. 20%
S=2 liegt bei 33,3%
S=3 liegt bei 50%
jeweils vom vom Vollausschlag.
Man sieht sehr schnell das Ablesen von VSWR-Werten S <= 2 findet nur in den untern 1/3 der Anzeige statt.
[Blockierte Grafik: http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/e17/Bild17-9.gif]
Quelle: http://www.dj4uf.de/projekt/swr/swr.html
Idee
Wir habe uns Gedanken gemacht, wie man das ändern kann.
Dazu habe ich mich auf das Feeling bei Abgleich/ Anpassung meiner Antenne und der doppel Stromanzeige bei meiner Hühnerleiter erinnert.
So gilt: der Strom wird maximal, wenn das VSWR ein Minimum erreicht hat.
So etwas will ich auch für asymmetrische Antennen haben.
Erste Realisierung
Also messen wir wieder mit einem Richtkoppler die vorlaufende Pfwd und
rücklaufende Leistung Pref.
Wenn man das auch noch über einen großen Messbereich zwischen z.B. 10 mWatt (10dBm) und 100 Watt (50dBm) machen möchte, dann geht das am einfachsten mit zwei log. Detektoren AD8307.
Die Auswertung, 10Bit ADC-Messung und weiterführenden Berechnungen übernimmt dann ein AVR µC.
Die Ausgabe und Darstellung des VSWR kann dann direkt analog auf, z.B. einem 100µA Amperemeter, erfolgen.
Zur Ausgabe des VSWR wird eine Spannung, resp. Strom benötigt, den erzeugen wir über einen diskreten DAC 10Bit - R2R-Netzwerk.
Die nun neue Abbildungsfunktion zu Anzeige des VSWR auf einer analogen Anzeige lege ich in einer Tabelle im AVR µC ab und kann somit einfach
geändert werden.
Zwei dieser Funktionen habe ich im PDF vswr-rechner.pdf grafisch abgebildet.
Bei der roten Kurve liegt S=2 bei ~50% und bei der blauen Kurve liegt S=2 bei ~32% vom Maximum.
S=3 wandert dann in das untere drittel der analogen Anzeige.
S=1 (-50dB) - nur ein theoretischer Wert - liegt beim 100% der Anzeige.
Was denkt ihr ?
