Hallo Uwe, DJ9XG
nach unserem Telefonat, hat mich nochmal die Baulast gepackt.
Also 5,2m RG-213 genommen, beide Enden abisoliert und jeweils den Innenleiter mit dem Außenleiter verlötet.
Oben und Unten ist das RG-213 mit Kabelbindern auf je 1m Holsstab aufgespannt.
Die beiden Enden sind durch eine Schelle bei genau 50cm mit 1mm Kupferdraht verbunden.
Am Einspeisepunkt sind noch 8Wdg mit dem Kupferdraht auf dem Holzstab mit (20mm Durchmesser) angebracht.
Mehr siehe Bild Aufbau.png.
Die Messergebnisse liefern nun eine bessere Anpassung. Ich müsste noch die 4x 330PF Kondensatoren variieren, um den Einfluss dieser zu bestimmen !
Edit:
* Bild geändert
* Beschreibung 4x 330PF Kondensatoren korrigiert
