HS-DR 4512
Liebe Funkfreunde,
nachdem mein LIF5000 nun fast fertig ist, habe ich hiermit einen neuen Thread zu meinem neuen "Hard und Soft DigitalRadio" mit der Bezeichnung HS-DR 4512 eröffnet. Gerd und Reinhold haben vorgeschlagen, dieses Projekt als Gemeinschaftsprojekt zu gestalten. Ich finde das eine sehr gute Idee und so möchte ich alle Interessierte zum Mitmachen einladen. Gemeinsam haben wir bestimmt die besten Ideen. Ab sofort kann die Diskussion in diesem Thread beginnen.
Nur das Grundkonzept ist bei den Diskussionen zu akzeptiert und zu berücksichtigen. Auf meiner Homepage werde ich ebenfalls einen neuen Navigationspunkt einrichten, in welchem ich dann den neuen RX vorstelle (Grobspezifikation).
Die wichtigsten Punkte vorweg:
Der neue RX soll einen Preselektor mit schaltbarer Verstärkung haben. Der Empfangsbereich soll von 30kHz bis 30Mhz stufenlos durchstimmbar sein. Ein DDS-Baustein AD9951 als LO soll das Empfangssignal im ersten Mischer auf 45MHz ZF umsetzen. Ein 45MHz Quarzfilter mit 10kHz Bandbreite und einem guten Shape-Faktor soll das Signal aus der Mischschufe auf einen einfachen 45MHz ZF-Regelverstärker auskoppeln. Von da aus soll die erste ZF mit einem zweiten LO direkt auf 12 kHz runtergemischt werden, wo dann auch der Messgleichrichter für die AGC sitzt. Zur Demodulation wird ein DSP verwendet. Der DSP erzeugt sich das I- und Q-Signal selbst und braucht dazu keine Hardwareunterstützung. Die zu erwartende Seitenbandunterdrückung liegt da bei ca 100dB. Mit einer Hardwarelösung kann man nur 40dB erreichen, was 60dB weniger wären. Ich möchte nach einer einfachen und guten Lösung für den Preselektor suchen. Der RX sollte nicht zu teuer werden und möglichst nur mit handelsüblichen Bauteilen ausgestattet sein. Das lässt sich allerdings nicht grundsätzlich und besonders nicht beim DSP realisieren. Aber bestimmt finden wir auch dafür eine gute Lösung.
Beste 73 de Werner, DL7MWN
