Liebe Freunde,
ich bin jetzt wieder Kunde bei der Telekom.
Ich habe den Router "Speedport Smart 4 Typ A".
Demnächst habe ich Glasfaser.
nun zu meinem Problem:
Mein Koaxkabel läuft normalerweise unmittelbar (ca. 10-20cm) am Router vorbei.
Wenn ich mit dem KX3 z.B. auf 60m 10Watt out mache, stürzt nach einiger Zeit der Router ab und installiert sich neu, was 5 Minuten dauert.
(Das nervt, insbesondere meine XYL, hi).
Ich habe daraufhin alle Routerzuleitungen mit Klappferrite belegt,
aber trotzdem, er stürzt seltener, aber noch ab und zu ab.
Ich habe kurz hinterm KX3 dann ein Mantelwellenstromfilter eingeschleift, ebenfalls vor dem Tuner, der 15m weiter auf dem Balkon steht.
Damit geht es etwas besser.
Es gibt keine Aussetzer, wenn ich das Koaxkabel 50cm und mehr vom Router entfernt vorbeiführe.
Ich habe mal gelesen, dass die Telekom Möglichkeiten hat, die Amateurbänder zu schützen.
Kann es sein, dass ich mit Glasfaser weniger Probleme haben werde, obwohl ich denke, die letzten Meter vom Keller in die Wohnung wahrscheinlich Kupfer bleiben (die werden doch nicht die Wände im Haus aufreißen und neue Kabel vom Keller in die Wohnungen legen (Mietshaus).
Ich kann leider keine symetrisch gespeiste Antenne betreiben, muss also mit ein paar Mantelwellen auf dem Koaxkabel leben.
Was kann ich noch machen, dass der Router nicht mehr abstürzt?
Wenn ich mit 5 Watt funke, ist alles o.k., erst ab ca. 10 Watt "geht `s schief",
ich freue mich auf eure Tipps,
In Posting Nr.49 habe ich die Lösung beschrieben (wer nicht alle Beiträge lesen will)
Hier der Lösungs-Text:..........................................
Hallo Ralf,
hallo Zusammen,
wie versprochen, hier das Ergebnis.
Leitung von TAE 1 zu TAE 2 abgeklemmt, Router hält bisher durch, kein Abbruch.
In Miets- und Genossenschaftswohnungen lohnt die genaue "Inaugenscheinnahme" der Verkabelung.
Bei mir (renovierter Altbau, Umbaumaßnahmen und Neuverkabelung war in 2004) gibt es eine 2. Dose, so dass es von der Hauptdose eine Zuleitung zur 2. Dose gab,
die in meiner Wohnung parallel zum Koaxkabel führte (über eine Strecke von ca. 10m).
Schön, dass es das Forum gibt.
Ich konnte mir aus euren Vorschlägen diejenigen raussuchen und ausprobieren, die für meine individuelle Situation m.E. passend waren.
Dies führte letztendlich zum Erfolg, so für das gute Gefühl ein paar Abblockungen,...was aber wenig brachte... dann aber das Abtrennen des Verbindungskabel zu TAE 2.
