Hallo zusammen,
ich möchte mal ein Thema zur Diskussion stellen, bei dem ich schon unterschiedlichste Meinungen gehört habe. Es geht um das Verlängern von Koaxkabel.
Jedem ist es bestimmt schon passiert, dass er zwei schöne Stücke Koax hatte, die aber beide jeweils einzeln nicht lang genug waren, zusammen aber optimal zu gebrauchen wären. Wäre da nicht der Aufwand mit Stecker und Buchse, die man dann montieren muss und sollte das Kabel dauerhaft im Außenbereich eingesetzt sein, auch noch das Problem des Abdichtens heraufbeschwört. Ich habe solch ein Problem in der Vergangenheit recht einfach gelöst: Ich habe die beiden Kabel einfach wieder zusammengelötet! Ja, natürlich schon mit etwas Überlegung dabei:
Beide Kabel werden etwa 5cm abgemantelt und der Innenleiter ca. 2cm je Seite gekürzt. Nun wird die Seele ca. 5mm abisoliert und parallel aneinandergelegt miteinander verlötet. Dabei achte ich immer darauf, dass genügend Lötzinn vorhanden ist und keine Einzeladern aus dem Lot herausstehen. Nun wird das kurze Stück, das ja jetzt frei liegt, mit mehreren Schichten Isolierband umwickelt, bis die gelötete Stelle ungefähr so dick ist wie die ursprüngliche Isolation.
Jetzt lege ich die Abschirmung des ersten Kabels leicht gedreht um die Seele. Die Abschirmung des zweiten Kabels gegenläufig darüber, um eine möglichst große Überdeckung zu erreichen. Hier haben meine ersten Versuche gezeigt, dass jeglicher Lötversuch mehr zerstört als hilft. Dann das Kabel mit gutem Isolierband umwickeln, um die Schirmung gut zu fixieren. Zum Abschluss wickel ich dann großzügig selbstverschweißendes Isolierband über die gesamte Strecke der Flickstelle.
Auf diese Weise habe ich in meiner Funkerzeit einige Kabel geflickt und konnte so direkt im Betrieb keine Nachteile erkennen. Sicher gibt es unter euch auch Leute, die sowas gemacht haben und über Erfahrung erzählen können bzw. vielleicht auch welche, die gut begründen können, warum sowas ein Nogo sein soll. Also, wie sind eure Erfahrungen?
