Status des Forums
    ich möchte Euch über den aktuellen Stand informieren.
    Das Forum läuft, aber es läuft nicht wirklich rund.
    Bei dem misslungenen Update wurde zwar das Filesystem auf die neue Version aktualisiert,
    die dazugehörige Datenbank aber nicht.
    Das muss behoben werden. Dazu wird eine Datensicherung des Dateisystems erstellt und das Forum offline gesetzt.
    Sonst würde alles, was danach geschrieben wird, nicht mit übernommen.
    Anschließend wird die Software komplett neu installiert.
    Bis zu diesem Punkt dauert das Ganze in etwa 1-2 Stunden.
    Danach werden die Daten aus der Datensicherung importiert und die "Anzeigen aktualisiert".
    Dieser Schritt ist zwingend notwendig und leider bei der Größe des Forums sehr zeitintensiv.
    Bei meinen aktuellen Probelauf dauerte es mehr als 6 Stunden.
    Ich werde vorher ein Testsystem einrichten, das nach Möglichkeit große Teile der derzeitigen Konfiguration abbildet.
    Das heißt, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, wird das Forum leider wieder für mindestens einen oder zwei Tage nicht erreichbar sein.
    Wann es soweit ist kann ich noch nicht sagen, denn ich möchte diesmal auf sehr sicher gehen.
    Wundert Euch also bitte nicht, wenn das Forum nicht erreicht werden kann. Wir sind dann auf dem Weg.
    Viele Grüße
    Jürgen
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    muß halt eben sein und da geht kein Weg dran vorbei. Aber schön das man das bei solchen Sachen im Vorfeld weiß
    und sich danach richten kann. Viel Erfolg auch von mir ....
    • Offizieller Beitrag
    Hallo zusammen,
    wir haben heute die in Beitrag 1 benannten Schritte erledigt und hoffen, das das Forum nun rund läuft.
    Bei Problemen bitte mail an mich oder Konversation starten über die beiden Sprechblasen rechts oben.
    Mail an dl1jgs <ät> qrpeter.de
    Habt Spaß im Forum.
    Einige Anpassungen im Layout sind natürlich noch nötig,
    bitte gebt uns etwas Zeit dafür.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Juergen, vielleicht koenntest Du uns noch verraten, was die Schlange mit dem gelben Kopf oben links bedeutet? Und ob sie giftig ist :)
  • Hallo Jürgen,
    und danke für deine Arbeit .
    wenn mal etwas nicht geht, oder nicht so richtig geht, dann merkt man erst , wie wichtig die Leute sind , die da alles im Hintergrund am Laufen halten.
  • Fehlt die "Mark Forums read" Funktion noch oder bin ich einfach Blind ?
    Derzeit wird ja nahezu alles noch als ungelesen angezeigt und die wäre natürlich hierbei hilfreich. Auch lese ich nicht unbedingt
    alle Beiträge auch da half bislang immer diese Funktion.
    Die Smilies werden im übrigen jetzt auch wieder als Grafik dargestellt (in der Smilie Auswahl) und nicht mehr länger als Kürzel.
  • Hallo Jürgen,
    klicke auf "Forum", dann etwas runterscrollen und dann steht da rechts ein großer Knopf mit "Alle als Gelesen markieren"
    Das dürfte dir helfen.
  • Moin Jürgen,
    hat ja prima geklappt. Danke! An das nun etwas andere (harte) Schriftbild wird man sich auch bis zur endgültigen Anpassung gewöhnen...
  • vielleicht koenntest Du uns noch verraten, was die Schlange mit dem gelben Kopf oben links bedeutet? Und ob sie giftig ist :)
    Die Woltlab-Schlange schlängelt sich bei mir nur auf dem Android Smartphone. Auf Windows versteckt sie sich.
    Güner
  • Hallo Michael
    Ich habe heute noch etwas an der Schrift geändert, ist es jetzt besser?
    Sollte eigentlich näher am Original sein...
    Sonst schreib mir mal, was Du genau meinst.
    Viele Grüße
    Jürgen
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Jörg,
    die "Schlange" dürfte im Moment nur noch in der Ansicht auf mobilen Geräten (Tablet oder Smartphone) auftauchen.
    In der normalen Darstellung ist sie ersetzt.
    Und keine Angst, die ist nicht giftig, eher anhänglich 😀
    Bei Gelegenheit werde ich die auch in der mobilen Ansicht ersetzen.
    Viele Grüße
    Jürgen
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Bei Gelegenheit werde ich die auch in der mobilen Ansicht ersetzen.
    Muss nicht sein, ich finde die ganz schön.
  • Hallo Jürgen,
    Hallo Stefan,
    Danke, hab es jetzt auch gefunden aber vorher stand es immer gleich auf der Hauptseite ohne diesen "Umweg".
  • Hallo Jürgen
    Unter Menüpunkt: Regeln des Forums" fehlt noch die entsprechende Datei.
    Not Found
    The requested URL was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    ansonsten
    "Top Arbeit !!!"
