Hallo liebe Funkfreunde,
so langsam wird mein Solf fertig. Leider habe ich noch ein Problem mit der PA. Bei einer Gesamtstromaufnahme von 2,87A an 13,8 V bringt die nur ca. 1W ohne Ausgansfilter.
Ich sollte erwähnen, das der Solf mal ganz kurz 30V gesehen hat, das hat aber scheinbar nur den NE555 der HF-Schaltstufe zerlegt. Andererseits hat die PA vorher tatsächlich mal 13 Watt auf 40m gebracht.
Hier mal ein paar Daten an der PA gemessen:
* Spannung am IC1 - Ausgang 6,3V macht Sinn, 78L05 hochgelegt über 2x 2N4007
* Basis-Vorspannung T1 ohne Signal RD06HHF (Treiber) 4,6V Ruhestrom Ruhestromeinstellung jeweils +100mA
* Basisvorspannung T2/T3 ohne Signal RD16HHF PA 2,7V Ruhestromeinstellung jeweils +100mA
Da sich der Ruhestrom einstellen läßt, gehe ich mal davon aus das die PA-Transistoren nicht hin sind.
Ausgang vom LO (Cinchbuchse) 13 dBm wie vorgesehen
Ich packe mal ein paar Schirmbilder von meinem Oszi dazu:
HF-Leistungspoti immer auf volle Pulle!
Gemessen an der BNC-ausgangsbuchse ohne TP-Filter
Ein Sinus sieht anders aus.
Das das gleiche noch einmal, aber mit TP-Filter, Ausgangsleistung diesmal ca 0,5W, Sinus sauber aber 50% Verlust, das ist komisch!
Na vielleicht reicht ja die Ansteuerleistung nicht???
Gemessen an Pin1 der PA, PA ausgebaut, 51Ohm Widerstand zwischen Pin1 und Pin2 PA. Blech zwischen TX-Vorverstärker und Meßpunkt.
Eigentlich reicht die Leistung hier, 3,88Vpp sind etwas mehr als 15dBm, es sollten dort aber nur 10dBm sein. Habe das mal reduziert, hat aber keine Besserung gebracht. die Kurven sehen komisch aus als ob da noch was draufmoduliert ist.
Und hier die Messung vor dem TX-Vorverstärker, wieder an 51Ohm gemessen.
zum Schluß noch ein Bild von der fertigen PA
Die gelben Kondensatoren waren alle mal SMD - Typen, habe ich ausgewechselt gegen die original vorgesehenen.
Es geht hier um den Solf 2009, nicht den Micro-Solf.
Außer einer guten Idee für eine Lösung des Problems mit der Leistung habe ich noch eine Bitte:
Falls jemand mal für mich ein paar Messungen machen könnte würden mich folgende Spannungen interessieren:
Immer Vpp, ggf. an 50(51) Ohm:
RX/TX-Mischer-Modul:
9MHz TX (Pin1/1,1/3)
RF RX/TX zum Preselektor (Pin 1/5)
IF 9MHz RX zum Quarzfilter (Pin 2/8)
HF-Schaltmodul:
TX-Preamp (Pin 1/1 @ 50 Ohm)
PA-Output (Pin 2/3)
Outputfilter (Pin 2/8)
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
