Forensoftware Update
  • Einen Vorschlag sehe ich da nämlich nicht .... ;);)
    Für diejenigen, die nicht von selbst drauf kommen:
    Rechnung verständlich machen.
    Was ist ein Benutzer, was ein Besucher.
    Bots die nur rumschnüffeln für die Suchmaschinen
    Ist das was Schlechtes ?
    Einmal editiert, zuletzt von DL2JMB (13. Januar 2020 um 10:05) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Verbesserungsvorschlag Nr.2
    Funktion Zitieren
    Ich markiere eine Textstelle
    und klicke auf "Zitat einfügen".
    Siehe Beitrag 14:
    - mal wird die markierte Textstelle korrekt übertragen
    - mal der komplette Beitrag
    - mal gar nichts
    Vorschlag: nur die erstgenannte Funktion.
  • Nein, sich selbst zu diskreditieren widerspricht nicht den Regeln des Forums, selbst wenn die Motivation ziemlich eindeutig erscheint.
    Wir greifen erst ein, wenn andere Mitglieder diskreditiert werden. Wir sind nicht dazu da, Stänkerer vor sich selbst zu schützen :)
    :amüsiert:
  • Verbesserungsvorschlag Nr.3
    Anscheinend hat ein Teil der Leserschaft Schwierigkeiten damit,
    mehr als 10 Forumseinträge auf einmal zu übersehen *).
    Siehe obenstehende Diskussion.
    Vorschlag 3:
    Anklickfunktion weiterer Seiten 1 2 3 4 5 6 usw.
    wie schon bei der Suchfunktion
    und auch in anderen Foren üblich.
    Damit ist Allen gedient und das Forum gewinnt erheblich .
    Er muss sich halt nur durch die unter der Liste aufgeführten Foren hangeln.
    Das trifft nicht den Kern, weil nicht bestimmte Fachthemen gesucht werden,
    sondern gegenwärtig, kürzlich oder in der Vergangenheit behandelte Themen.
    *) Ich frage mich: Zählen die an den Fingern ab?
  • Verbesserungsvorschlag Nr.4
    Wenn das Dashboard keine Funktion hat,
    sondern nur eine Forumskopie ist,
    kann man es auch ganz weglassen
    um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
  • Verbesserungsvorschlag Nr.5
    Funktion Suchen
    Beispiel Suche: ZF-Bandfilter
    390 Ergebnisse:
    ZF-Bandfilter
    ZF
    Bandfilter
    Quarzfrequenz
    Resonanzfrequenz
    und wahrscheinlich noch ein paar mehr,
    wenn ich mich nur weiter durchwühle.
    Im gegenwärtigen Zustand ist die Suchfunktion wenig nütze.
    Es fehlt eine Möglichkeit, die Suche einzugrenzen auf
    - einen genauen Begriff
    - den Ausschluss unerwünschter Begriffe.
    Das lässt sich z.B. durch die logischen Funktionen UND und ODER erreichen.
    In der erweiterten Suche steht: mindestens 4 Zeichen.
    Stimmt nicht, 2 oder 3 Zeichen werden auch gesucht.
  • Verbesserungsvorschlag Nr.6
    Vielleicht keine große Sache, aber lästig:
    Beim Schreiben eines Textes passiert es aus unerfindlichen Gründen,
    dass der Blinker verschwindet, der die augenblickliche Schreibstelle markiert.
    Dann muss man blind tippen und notfalls mit markieren, copy und paste
    den Text zurecht stellen.
  • Hallo Jürgen, DL2JMB,
    hier kannst wahrscheinlich nur Du selbst und auch nur für Dich eine Verbesserung herbeiführen.
    Eine Ursache kann die Verbindung der Tastatur und/oder Maus zu Deinem Rechner sein. Ich vermute, dass mindestens eine per Bluetooth angeschlossen ist. Wenn die Verbindung zwischen Tastatur und/oder Maus unterbrochen ist, schaltet zumindest ein Window-Rechner in den Tablet-Modus. Dann ist die Eingabe/Steuerung nur über den Bildschirm möglich. Wahrscheinlich gibt es bei Dir eine kurze Unterbrechung.
    Die zweite Ursache kann das auf vielen Laptops vorhandene Touchpad sein. Auch wenn man es nicht direkt berührt, reagiert es auf Bewegungen darüber. Versuche einmal, das Touchpad über eine der Funktionstasten (meist die Zweitbelegung der F-Tasten zusammen mit der Fn-Taste) zu deaktivieren. Dann sollten die Merkwürdigkeiten vorbei sein.
    - mal gar nichts
    auch hierfür gibt es eine speziell für Dich geeignete Lösung. Die Antwort steht im Posting #31.
  • Die Anzahl der Antworten zeigt, wie groß das Interesse
    an diesem Thema (Forum?) ist.
    Ich finde das Thema aber trotzdem wichtig
    und werde noch einiges dazu sagen.
    Für heute nur um zu verhindern,
    dass das Thema in der Versenkung verschwindet:
    Ergänzung zu Verbesserungsvorschlag Nr.3
    Man kann ein Forum auch künstlich austrocknen,
    indem man möglichst wenig Diskussionsthemen anbietet.
    Aus den Augen, aus dem Sinn !
  • nur mal so ein Gedanke.
    Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Mehrheit der Forenbenutzer mit dem Forum, der Forensoftware und deren Gestaltung zufrieden sind?
    dass die Mehrheit damit zufrieden ist,
    sich keine Gedanken zu machen.
    Ich war gerade im Forum "theradioboard".
    Dort werden 50 Themen (topics) geboten
    und schon beim Überfliegen findet man immer was Interessantes.
    Dementsprechend sind die Diskussionen auch 5 mal :D lebhafter.
    2 Mal editiert, zuletzt von DL2JMB (18. Januar 2020 um 13:05) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Also ich interessiere mich und hab beim letzten Update ganz viel für die Konfiguration "amgeregt".
    Vieles, was ich aus anderen Foren kenne, welche die gleiche Software benutzen.
    Bei anderer Software wärs ja doof, da man nicht weis, ob es überhaupt machbar wäre.
    Und nun zum "Was ich gut finde":
    Seit dem Update ist ein Menüpunkt, welchen ich oft benutze, nach oben gerutscht.
    Also beim Menü in der Handy-Ansicht.
    Der "Alles als gelesen markieren " Menüpunkt.
    Danke
    Frank
    vy 72/3 de Frank, DG4FCO
    zum Glück gibt es in diesem Forum 11179 Themen (Stand: 18. Januar 2020, 20.30 Uhr), wie im Dashboard oben rechts zu sehen.
  • Damit es vielleicht endlich Ruhe gibt:
    DL2JMB
    gehst du ins Dashboard
    scrollst du nach unten
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 11-20
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 21-30
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 31-40
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 41-50 die wolltest du? OK, aber wir können noch mehr:
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 51-60
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 61-70
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 71-80
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 81-90
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 91-100 reicht nicht?
    Klickst du auf "Weitere Aktivitäten" 101-110
