QRP portable Phonie?
    Erst einmal vielen Dank für den ganzen Input.
    Ich denke ich werde nach meiner (hoffentlich) bestandenen Prüfung tatsächlich lieber auf die Suche nach einen gebrauchten KX2 gehen und auch in Richtung GFK Mast.
    Ich werde dann berichten, wenn ich meine ersten Versuche gemacht habe :-)
    Dennis
  • Hi Dennis,
    Vielleicht könnt Ihr mir ja eure Erfahrung mitteilen oder eventuell ein paar Tipps geben.
    so, jetzt gibt es noch eine weitere Tube mit Senf.:)
    Wie schon mehrfach geschrieben wurde: Kauf Dir keine Antenne "von der Stange" sondern einen Fiberglasmast. Am besten mit 12m ausgezogener Länge. Du bis deutlich variabler, denn ist durchaus davon auszugehen, dass Du mal Experimente mit Antennen machen willst. Oder Du willst das Teil mit in den Urlaub nehmen. Wenn Du fliegst, geht so ein Teil als Sperr- oder sogar Sportgepäck durch. Ich bin dann immer ein Angler obwohl ich Fisch höchstens auf der Pizza oder schön verhackt als "Wikinger" bei der "Nordsee". esse. Einen Angelschein habe ich natürlich auch nicht. Es gibt übrigens auch Masten, die passen in den Koffer, wenn man sich die Diskussion am Check-in sparen will.
    Wenn Du SSB mit Leistungsniveau <=10 Watt betreiben willst, verbietet sich jede Art von verkürzter Antenne. Bei dem Leistungsbereich ist die Antenne absolut entscheidend. Alles was Dir an mechanischer Länge in Relation zur elektrischen Länge fehlt, ist von Nachteil. Das würde ich mir nicht antun.
    Wenn Du das beherzigst und nicht gerade versuchst, auf 3.5 oder 7 MHz mit ein paar Watt anzurücken (wobei auch das geht, aber dann brauchst Du schon eine Loop oder besser einen Beam) sondern Dich eher auf 14 oder 18MHz umtust bzw. wenn die Sonnenaktivität wieder angestiegen sein wird auch auf Frequenzen >20MHz wirst Du Dich wundern, was Du alles mit ein paar Watt Ausgangsleistung in SSB erreichen kannst.
    Zum Testen sind übrigens Conteste sehr gut. Die QSO-Quote von Kontakten pro Zeiteinheit bei den "Big Guns", welche Du primär hören wirst, ist sehr hoch, so dass Du erfahrungsgemäß nach ein paar QSOs, die der Mensch abarbeitet, Kontakt haben wirst.
    Insgesamt darfst Du mit SSB und QRP nie erwarten, dass Du einfach auf die PTT drückst und beim ersten Versuch Kontakt hast. Egal ob Contest oder "Regulärbetrieb". Etwas Geduld ist vonnöten, das übt aber auch für das tägliche Leben, denn dort klappt es auch nicht immer auf das allererste Mal.
    Kurz noch zur Praxis: Ich habe mit 5 bis 10 Watt Ausgangsleistung innerhalb der letzten 2 Jahre knapp 2000 SSB-QSOs abgewickelt (die meisten davon auf dem 20m-Band). Die weiteste Verbindung war VK4 mit 10 Watt und der Delta-Loop in meinem Garten.
    73 de Peter
  • SSB mit 5 Watt durchaus drin. Selbst QSO´s auf 40 gefahren mit 2 x 10 m Draht ausgelegt auf einer etwa 1,5 m hohen Hecke
    neben dem QRL Fahrzeug und schöne QSO mit OE gehabt. Schon fast NVIS Charakter mit Rapporten 59 für mich und 59+ für
    die Gegenstationen. Ist natürlich nicht alltäglich, da muss schon einiges passen.
    Bei mir war´s damals (2008 nach dem Wiedereinstieg) ein FT-817ND der auch gute Dienste auf 2m und 70 cm geleistet hat
    und auf 6m auch. Meist allerdings CW. Halte ich für durchaus wichtig bei QRP wenn man denn auch auf DX Jagd gehen möchte.
    Längs nicht alles ist auch mit Digimodes zu erreichen und CW ist bei DX immernoch #1 .... Sollte man, nach der Prüfung, durchaus
    im Auge behalten ....
    Viel Erfolg für die Prüfung und viel Spass mit den neuen Möglichkeiten ... ;):thumbsup:
    Kann ich zu 100% bestätigen: SSB-QSOs auf 40m mit 5W sind (selbst im Minimum) zumindestst Europaweit drin. Meine Antennenausrüstung bestaht dabei je nach Lust und Laune entweder aus einem 2x6,5m Hille-Dipol mit ZM4 oder 18,5m Draht mit 2,5m "Radial" an einem simplen L-C-Tuner (Adventure Tuner von SotaBeams). Und das Ganze dann mit 5W aus einem FT817ND mit oben schon erwähntem Dynamikkompresor. In einem Fall hing der Dipol übrigens auch nur 3m hoch, nachdem ich den Fiberglasmast zuhause vergessen hatte und mir mit zwei niedrigen Büschen behelfen musste.
  • Ja, das mit dem SSB unterwegs geht schon - auch mit 5W. Wichtig ist, die Verhältnisse so zu gestalten, daß möglichst wenig Leistung im Anpaßgerät und in der Antennenleistung landet. Wenn man sich vor dem Aufstellen der Antenne die Umgebung anschaut, kann man ggf. die Ergebnisse zu eigenen Gunsten verbessern.
    Die Variante "fisherman" hab ich in EA, SV4, SV8.. auch genutzt, 7m Stipprute, immer ausreichend Kabelbinder. Ladespule für eine zu kurze Vertical kann man auf die in südlichen Ländern gängigen (leeren) 5L-Wassergebinde wickeln, besser als die Micki-Spulen im Tuner....
    Nach dem Kauf der MP-1 hab ich getestet und simuliert. So doof ist das Ding nicht bis 20m abwärts, für 40m kommt ein längerer Strahler drauf und wenn man passende Radials baut und schräg nach unten abspannt, bewegen sich Elevation und Fußpunktimpedanz einen Schritt in die richtige Richtung. Ergänzend sei auf das beta-match verwiesen. 80m Spule hab ich garnicht erst mitbestellt.
    CW unterwegs ist für mich bislang noch unpraktikabel (meine empfindliche Schurr und die Keyer-Kiste schleppe ich nicht irgendwo rum). Besserung naht: ich bastele gerade diese Opto-Zweihebel-Taste nach DK4ARL aus FA 8/18. Dank an Karl für seine Unterstützung! Mal schauen, ob ich mich an die Mimik gewöhnen kann. Jedenfalls ists in der Büchse quietscheng...
    Auf Digital hab ich generell keinen Bock - ich will ja selber funken. Kein Dogma, jeder sucht sich raus, was er mag. Ich mache ja auch kein ATV und kein 3cm und und ...
    Also SSB geht durchaus mit QRP, wenn man den Kompressor vernünftig einstellt gibt's auch keine Mecker, hi. Wir haben zum Fieldday schon öfter in der QRP-Klasse teilgenommen, allerdings mit Beam und Delta-Loop. Das macht dann einen durchaus erwachsenen Eindruck. ;o)
    Viel Erfolg! 73 de Jochen
  • Hallo Jochen,
    ich weis ja nicht was für einen TRX Du unterwegs nutzt aber bei den FT-8x7 ging CW mit den Up-/Downtasten
    am Mikro ganz brauchbar. Hab ich am Anfang nach dem Widereinstieg nur gemacht und mit ein wenig Übung
    ging das sogar ganz flott.
    Evtl. ´ne Alternative für Leute die keine Taste mitschleppen wollen/können ... :thumbsup:;)
  • Ola Jürgen, aktuell benutze ich einen X1M - den möchte ich übrigens verkaufen, hat gerade das TRX-Relais und das Power-Relais (vorsorglich) neu bekommen. Sobald der einen neuen Besitzer hat, schaue ich mich mal bei Elecraft um, die wollen ja auch leben, hi.
    Für die up/down -Tasten bin ich zu wenig toll. Ich brauch meine Ruhe, es stört schon, wenn mir jmd beim squeezen nur auf die Finger guckt.
    Bis auf das 70cm - C4FM von Yaesu kommt mir nichts weiteres aus dieser Quelle ins Haus.
    Karls Lösung lässt sich auch ohne Keyer (nur durchgereicht) an was Richtigem betreiben, bin gespannt!
    73 de Jochen
  • Also ich komme auch mit 2,5Watt ganz gut zurecht mit einem OCF-Dipol (Drahtlängen wie bei einer FD-4) und werde auch auf 80m in SSB gut gehört damit obwohl das SWR dort nie besser ist als 2.
