Hobo Endstufe schwingt
  • Habe mich seit langem auf den Aufbau des HOBO, 40m gefreut (Vorfreude ist die schönste Freude). Dank Handbuch und den zahlreichen Foreneinträgen bin ich in den letzten Wochen gut vorangekommen. Die Test der jeweiligen Baugruppen waren jeweils positiv.
    Nach Aufbau des Augangsfilters stehe ich nun vor einem Rätsel. Bei voll aufgedrehtem Leistungsregler (ca. 1,6 A Verbrauch, 13,5V Labornetzgerät) erhalte ich mit dem 40m Filter rund 20Vpp - ohne Filter 60Vpp m. Offensichtlich entstehen hier eine Vielzahl von Schwingungen.
    40m Tiefpass mit HF Generator und FFT betrachtet - Durchlasskurve schaut vernünftig aus; bei 7,1 MHz 0dBm Sinus ca. 30dB Abschwächung bei 11,5 MHz; Einfügedämpfung in etwa 1,5 dB.
    Das Signal ist allerdings erbärmlich.
    Nicht nur, dass eine Vielzahl von Schwingungen auftreten, wird eine Hauptkomponente bei Einstellung 7,030 MHz von ca. 9 Mhz angezeigt. Aufbau, insbesonder Masseführung gemäß Anleitung (Lötöse an Masse/Rückwand bei T2).
    Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
    Dank im voraus für Eure Unterstützung.
    73 de wolfgang, OE1WKC
  • Nicht nur, dass eine Vielzahl von Schwingungen auftreten, wird eine Hauptkomponente bei Einstellung 7,030 MHz von ca. 9 Mhz angezeigt
    Wolfgang, lang ist es her und spät ist es auch, aber mir fällt spontan ein, dass du wohl am falschen Ende suchst. Ich würde man das Sender Bandfilter auf der Bandfilter Platine ins Auge fassen. Bist du sicher, dass dort sauber auf 7 MHz abgeglichen wurde. Mach mal den Abgleich nicht einfach nur auf Maximum, sondern mit einer Linkleitung zu einem RX selektiv auf Maximum bei Sollfrequenz.
  • Hallo Wolfgang und die Runde,
    gebe mal als Suchbegriff " Hobo schwingt " ein, dann siehst du dieses Thema von vor einigen Jahren. Ich hatte mal einen Hobo mit den selben
    Problemen auf dem Tisch. Ich suche mal auf meinem PC nach Aufzeichnungen dazu. Eines fällt mir aber gleich ein, zwischen den beiden Endstufen
    Transistoren und der Kühlfläsche habe ich ein etwa 0,6mm starkes Messingblech dazwischen gefügt. Dieses Zusatzkühlblech unbedingt unten auf
    Masse aufsetzen und an Masse fest löten. Der Fi-Peter hatte hier vor vielen Jahren mal etwas aus den Unterlagen zu den RD-Typen ausgeführt...
    es würde nicht reichen , nur den Source-Anschluss des RD .. an Masse zu legen. Es sollte die große Kühlfläche des RD auf kürzestem Wege auf Masse
    gelegt werden. Also diese " Lötöhse " an Masse zu löten und meinen es reicht aus , kennt die Wege der HF noch nicht.
    Schließe dein Gerät " immer " mit einem realen 50 Ohm Lastwiderstand ab , bei fehl abgestimmter Antenne und aufgedrehter HF-Leistung
    schwingt hier auch mein Tramp8 . Also bevor es auf Leistung geht auf saubere 50 Ohm achten.
    Schönen Tag , ich werde morgen mal suchen und mich wieder melden.
  • Manfred, du hast die 9MHz im Text vom Wolfgang nicht beachtet. Die dürfen da hinten definitiv nicht anstehen, das ist kein Schwingen, das ist durchgereicht vom Mischer. Wenn man die Bandfilter frisch aufgebaut hat, steht der Ferrit meist oben. Dreht man ihn nun in den Spulenkörper herein, kann es durchaus sein, dass man ein 9MHz Maximum sieht. Hört man dann auf zu drehen, schiebt man bevorzugt die 9MHz durch. Daher meine Empfehlung, die Bandfilter immer selektiv abzugleichen. Die meist mögliche Methode ist der Einsatz eines RX. Hat man ein SDR Radio zur Verfügung, kannst du dir den Ausgang des TX Bandfilters damit direkt ansehen und die Optimierung auf die Sollfrequenz vornehmen.
    Unter Einsatz eines Rauschgenerators kann man sogar die Durchlasskurve des Filters sehen.
    Noch ein Hinweis.
    Wir hatten aus Sicherheitsgründen auch für den DDS ein Bandfilter auf dieser Platine vorgesehen. Inzwischen wissen wir, dass es sehr schädlich ist, wenn dieses nicht sauber auf der Sollfrequenz arbeitet, dass man es aber ohne Verschlechterung einfach weglassen kann. Einfach überbrücken.
  • Hallo die Runde,
    Peter, bei mir alles klar, aber wenn man nicht wortgetreu der Anleitung aufbaut , kommen die tollsten Effekte heraus.
    Ich finde leider die Zusammenfassung meiner Hobo Reparatur nicht so auf die Schnelle , nur jetzt ein ungefährer Überblick.
    Sender-Quarzfilter , Modulator, sehr starke Welligkeit etwa 10dB wegen vertauschter Quarze. Habe sie einzeln ausgemessen
    und wieder eingesetzt nach Messergebnis, tolle glatte Kurve. TX-Preselektor falsch gewickelte Filter Fi1 und Fi2 . Die 40m Version sah
    14 zu 1 Windung vor, waren aber 14 zu 2 Windungen, warum ????? wohl damit hinten mehr raus kommt 2 Windungen genommen.
    In der Anleitung steht der genaue Ablauf , wie diese Filter zu wickeln sind. Wenn man aber nur liesst 14 Windungen aufbringen und
    dann die Stifte-Nummer verwechselt, hauptsache von 1 nach 3 , dann ist das HF heiße Ende der Spule im Fußende des Wickelkörpers.
    Dann die 1Windung wickeln und schon kommt eine starke kapazitive Kopplung hinzu , die Durchlasskurve wird breiter und an der
    hochfrequenten Seite , also Richtung 9MHz , ergibt sich eine ungenügende Dämpfung obwohl 1 zu 14 Windungen gewickelt wurden.
    Also , eure Anleitung ist schon sehr gut , nur man sollte sich wirklich daran halten.
    Nicht zu vernachlässigen sind typische Fehler der Bauteile Verwechselungen, sehr selten ein schon vorher defektes Bauteil.
    Ein Vorschlag an den Wolfgang, am Ausgang des TX-Preselektors ein 50Ohm Dämpfungsglied anschließen und dann selektiv mit einem
    Empfänger auf 7MHz Maximum abgleichen , danach den RX auf 9MHz Signal abstimmen. Entsprechend der S-Meter Differenz kann man grob
    auf die entsprechende Dämpfung umrechnen. Ich habe für so etwas den TS-430S zu stehen. Hat bisher auf etwa 3dB gestimmt.
  • Ja Manfred, solche Kandidaten hatte ich auch auf dem Tisch :(
    Anlässlich der Beschäftigung mit dem Problem, auch im Zusammenhang mit dem BTR18 Handbuch kam bei mir die Frage auf, ob eigenlich unseren Bastlern allen klar ist, dass man mit einem preiswerten SDR RX auch einen für unsere Basteleien ausreichend guten Spektrum Analyzer zur Hand hat. Statt einer Antenne einen Tastkopf dran und schon sieht man, was aus solchen Sendefiltern rauskommt. Hängt man vor den Tiefpass einen Rauschgenerator, kann man mit dem SDR das TPF einmessen. Dabei kosten die Dinger wirklich nicht mehr viel, ich habe das gerade mal mit diesem hier probiert. Vielleicht müsste ich mal einen Artikel darüber schreiben
  • Hallo die Rund hallo Peter,
    dass mit den Hilfsmitteln / Messmitteln und deren Nutzung beim Aufbau und der Erprobung von Technik
    war und bleibt bestimmt ein interessanter Sektor. Mir hat sich eben beim Lesen die Frage aufgetan, kann
    man für so etwas ein Grid-Dipp-Meter benutzen ? Falls ich mal Zeit haben sollte , hi... , muss mal meinen
    über 30 Jahre alten Aufbau hervor kramen und so etwas überprüfen.
    Dem Wolfgang drücke ich die Daumen, falls mal etwas nicht geht, ..... man kann immer noch dazu lernen.
  • Liebe OMs, Lieber Peter,
    der Hinweis von Peter mit den Bandfiltern war goldrichtig. Habe auf dem 40m Bandmodul die Filter FI1/FI2 auf 7,1 Mhz abgestimmt und das DDS Bandfilter gebrückt (reine Drahtbrücke, Peter hatte einmal vor langem in einem Beitrag von einem kleinen Kondensator gesprochen!?). Nun bin ich fast zufrieden. Wenn der Leistungsregler voll aufgedreht ist werden ca. 8 Watt und ein sauberer Sinus angezeigt.
    Bei geringerer Leistung - im Beispielfoto ca. 4 Watt - zeigt sich eine Amplitudenmodulation.
    Bei den Masseverbindungen habe ich mir besondere Mühe gegeben. Zwischenzeitlich auch den Bereich der Endstufentransistoren auf der schwarzen Rückwand plan gefräst.
    Wie bekomme ich ein sauberes Ausgangssignal über das gesamte Leistungsspektrum, oder schwingt da noch etwas etwas weil die Abschirmgehäuse noch nicht montiert sind?
  • Guten Tag Wolfgang,
    Dann ist der eine Fehler schon mal beseitigt:-)
    Dass du die Rückwand schon einmal frei gemacht hast ist gut. Wie Manfred schon schrieb, kann die Masse bei den Transistoren entscheidend sein. Beim Hobo liegen die Masseflächen der Transistoren ja aud der Rückwand. Versuche mal folgendes: eine Lötöse in der Nähe der PA Transistoren am die BLANKE Rückwand schrauben und diese Lötöse dann mit der Platinenmasse verlöten damit Rückwand und Platine sauber auf der gleichen Masse liegen.
  • Hallo Wolfgang,
    jetzt , wo du das Bild beigefügt hast, fällt mir ein , dass ich noch irgend welche Masseschleifen / Verkopplungen hatte und
    dass es noch Mischprodukte der 9MHz ZF mit der Sendefrequenz gab . Das wären bei 40m etwa 1,9 bis 2MHz . Und dieses
    Signal wird mit verstärkt und geht durch das Tiefpassfilter ungehindert hindurch. Wodurch das entstanden war , kann ich
    leider nicht mehr sagen. Ganz wegbekommen habe ich dieses zusätzliche Signal jedenfalls auch nicht. Schließe doch einen
    50Ohm Lastwiderstand an stelle des TX Vorverstärkers / Treibers an. Ich habe für so etwas einen 15Watt Widerstand mit
    minus 30dB Ausgang. Danach einen regelbaren Steller mit 6 bis 70 dB Dämpfung . Das könnte man auch mit anderen
    Mitteln aufbauen. Jedenfalls stelle ich nach dem Abgleich den Kontrollempfänger auf das Nutzsignal mit einem S-Meter Auschlag
    von S9 plus 40dB. Danach dann mit dem Empfänger alle Frequenzen kontrollieren auf Nebenaussendungen. Alles was dann
    unter s6 ist , kann man vernachlässigen und das sind sehr viele Werte .
    Wolfgang, es kann sein, dass das 9MHz Signal noch ungenügend gedämpft wird.
    Ich habe damit einige Wochen zu gebracht, zwar nicht am Stück , aber so ein Fehler macht sich ja im Kopf breit und geht
    nicht wieder raus... hi...
    Hinter her hat es dann Freude bereitet mit dem Gerät zu arbeiten.
    Schönes WE ,
    Bisherige Analyse:
    1. Statt des HF Moduls speise ich bei Pin1/2 des HF Modul Stechplatzes 7,1 Mhz zwischen 40mVpp und 100mVpp ein. Sauberer Sinus ohne Amplitudenmodulation (Peter, hatte schon am Samstag die Lötöse schon an der blanken Rückwand montiert).
    2. Habe mir auf Manfreds Anregung das Spektrum an verschiedenen Stellen angeschaut.
    2.1 beim Mischer ca. 400mVpp 16 Mhz VFO, ca. 600mVpp 9 MHz BFO, ca. 600mVpp Mischprodukt - keine starken Signale bei 2 Mhz
    2.2 HF Baugruppe - Ausgangsfilter Spektrum
    3. Das PA Ausgangssignal hat eine ca. 50% Amplitudenmodulation mit ca. 70kHz
    [Da war doch was mit einem schwingenden Mischer, der mit Elko´s abgeblockt werden sollte.
    Könnte es das sein? Finde nur im Augenblick den Thread nicht mehr.]
    Birdies, Pfeifstellen, Mischer-Problem
    Habe den 22uF Tantal parallel zum Abblockkondensator C4 eingelötet - nach wie vor die selben Schwingungen :(
    Nachdem der Empfang recht gut ist, vermute ich das Problem beim SSB Modul. Das Filter nach dem Mischer ist mit suspekt, da das Abstimmen keinerlei Wirkung zeigt. (An dieser Stelle war auch die einzige Hürde für mich da für die Windungszahl zwei unterschiedliche Werte aufscheinen - 12 bzw. 13Windungen).
    4. Bei voller Leistung der PA und stark erhöhtem BFO Signallevel (größer 1Vpp statt den empfohlenen 300mVpp verschwindet die Amplitudenmodulation). Demnach vermute ich das Problem in der SSB oder Mischerbaugruppe.
    Edited 3 times, last by OE1WKC ().
  • 1. Statt des HF Moduls speise ich bei Pin1/2 des HF Modul Stechplatzes 7,1 Mhz zwischen 40mVpp und 100mVpp ein
    Das klinkt ja so, als hättest du einen Signalgenerator.
    Wen ja, dann mache doch mal extern (augebautes Filterboard) eine klassische Punkt zu Punkt Messung über einen größeren Frequenzbereich um zu sehen, wo das Filter resonant ist. Die eine Wdg dürfte nicht so kritisch sein, eher das Parallel- C.
    Also Signal einspeisen in Filtereingang und die HF Spannung am Ausgang messen. Handgemachtes Wobbeln :)
  • Hallo Wolfgang
    Habe etwas an Notizen zur damaligen Reparatur gefunden. Mache mal folgendes...
    Kein Oberwellenfilter einstecken, dafür eine Drahtbrücke , die Sendertreiber-Stufe auch
    nicht einstecken , jetzt nur die reine PA-Stufe als Verstärker betreiben.
    Ich habe im Text etwas von Schwingungen der PA gefunden. Im Endergebnis montierte ich
    hinter den RD Typen ein Messingblech . Dieses wurde mit Masse der Leiterplatte verlötet
    an Oberseite und Unterseite , aber nicht durchgehend , sondern wegen der kurzen Wege
    für die HF nur immer punktweise. Dieses Messingblech bezog die BNC - Nuchse mit ein,
    sonst ist das Schwingen nicht weg. Ich suche mal nach Bildern dazu und stelle sie hier ein.
    Kann sein , dass ich das sogar schon mal hier gemacht habe , denn ich habe auch eine andere
    Bandplatine aufgebaut, alte Platine mit anderer Bestückung und ohne C-Dioden , mit Jumper
    zum Umstecken auf 40m / 60m .
    Ich melde mich wieder...
  • Lieber Manfred,
    danke für Deinen Hinweis. Zwischenzeitlich habe ich aber festgestellt, dass es KEINE PA Schwingungen bei Betrieb mit einem Signalgenerator gibt; also kein Masseproblem.
    Das Problem liegt meines Erachtens beim SSB Modul/BFO. Gemäß Pegelplan sollte am Ausgang des Balun mit dem FT37-43 ca. 1,5 Vpp anliegen. Ich messe aber nur wenige Millivolt. Habe Sendeleistungsspannung gemessen; läßt sich mit Leistungsregler verstellen .
    Am Gate 1 des MOS-FET liegen rd. 250mVpp an; Drain hat deutlich weniger. Daraus schließe ich, dass der BF910 defekt ist. Habe jetzt gegen einen BF981 getauscht (982er habe ich nicht vorrätig) - bekomme aber keine Verstärkung!?
  • Mhmm, wenn ich mich recht erinnere, sind beim 981 gegenüber 982 Source und Gate 2 vertauscht, das wird nicht funktionieren
    Nachtrag: Die Bewohner des Chat meinen, es sei die gleiche PINbelegung
    Nachtrag 2: Jetzt ist mir klar, wie es in meinem Kopf passiert ist: in der Hobo Baumappe zeige ich die Draufsicht, Beschriftung oben. Im Datenblatt wird die Untersicht gezeigt. Wenn man auf das Kreuz im Bein achtet, wird es richtig.
    Bist du sicher, dass die Verstärkung nicht über PIN8 des Moduls abgeregelt ist? Source Spannung ok? Da wir das Gerade beim BTR18 hatten: TR1 nicht verdreht eingebaut :) ?
  • hallo Wolfgang OE1WKC,
    da Du an Stelle des HF-Moduls mittels Meßsender ein Signal eingespeist hast und dabei ein sauberes Ausgangssignal
    gemessen hast liegt der Fehler wohl im Bereich des TX-Mischers (S/E Mischer Modul).Überprüfe doch bitte mal ob die
    beiden Schaltmischer ein sauberes Schaltsignal mit eindeutiger Frequenz erhalten.Wenn der DDS-Pegel zu gering ist
    liefert T1 ein zu geringes Ausgangssignal um das nachfolgende Nand-Gatter (Pin1-2) sauber zu triggern.Da dieses erste
    Gatter durch R3 als Analogverstärker arbeitet kann es bei zu niedriger HF-Triggerspannung mittels C3 als Kippgenerator
    fungieren; die dabei zu erwartende Kippschwingung liegt im Bereich von etwa 30-100KHz.Es entstehen dabei zusätzliche
    trägernahe Mischprodukte welche das nachfolgende TX-Bandpassfilter mühelos passieren und sich u.U. als Amplitudenmodulation
    der Nutzfrequenz äußern.Das DDS-Nachfilter einfach brücken ohne belastende Bauteile zu entfernen ist nicht optimal; man verschenkt dabei
    DDS-HF-Pegel.
    vy 73, Peter DK1HE
  • Hallo Wolfgang,
    prüfe mal die Beschaltung R7 R11 , der eine ist 22R der andere 220R . Diese Dinger zu vertauschen geht ganz schnell.
    Die 22R sind nur dazu da, damit keine VHF/UHF Schwingungen auftreten , für den Drainwiderstand kann man auch eine
    Drahtbrücke mit darüber gestecktem Ferritkern benutzen. Wie der Peter ausführte, den Arbeitswiderstand von Source nach
    Masse prüfen. Der eingebaute R6 mit 56R ist nur zur Strombegrenzung. Im Schaltplan sind am Source 0,35V Gleichspannung
    eingetragen, die sollten vorhanden sein und gleichzeitig Punkt 8 an Masse liegen . Bei diesem Wert fliessen dann etwa 6mA Strom.
    Der BF982 sollte mit 8 - 10 mA betrieben werden, dann arbeitet der recht gut. Für den 981 könnte der Strom im gleichen Bereich liegen.
    Die G2 Spannung solltest du anheben wenn nicht genügend Strom fliesst, bei den besagten 56R am Source-Anschluss. Die HF Abblockung
    am Source sollte vorhanden sein, ansonsten bekommst du eine Gegenkopplung rein und der Ausgangspegel ist geringer.
    Im Ausgangsübertrager könnte sich ein Kurzschluss eingeschlichen haben. Ich hatte damals zur Reparatur versucht bis zum R3 mit 680R
    den richtigen Pegel zu erhalten. Den T2 hatte ich auch ersetzt ebenso den Tr1 neu gewickelt, habe sogar den Kern geprüft , ob es auch der
    richtige ist. Kann sein , dass ich die G2 Spannung etwas angehoben habe , R4 etwas verkleinern im Wert .
  • Hallo die Runde
    habe im Datenblatt nachgesehen , daraus schnell noch dieser Hinweis zum Anschluss . G2 und Source liegen sich gegenüber , G2 hat einen glatten
    Anschlussdraht , aber die Source ist markiert. Der Anschlussdraht hat eine kleine sichtbare Nase .
  • Hallo die Runde,
    da ich nun schon am Suchen war und diese Bildchen gefunden habe, stelle ich sie mal mit hier ein.
    Ich erhielt beim Wobbeln des TX Quarzfilters kein gutes Ergebnis , siehe ...org_1.png , im Abschluss
    dann siehe ...-Ende_21.png . Es war keine große Änderung notwendig, die Quarze raus , in einer
    Prüfschaltung ausgemessen , entsprechend Messergebnis dann die Quarze nur neu an anderer
    Stelle eingebaut.
  • Liebe OM´s
    ich finde es richtig toll in welchem Ausmaß ich hier Unterstützung bekommen.
    Seit Beginn dieses Forums habe ich hier mitgelesen und vieles gelernt - der HOBO hat zur Anmeldung geführt ;)
    DANKE
    wolfgang
