Hallo zusammen,
am Wochenende hat mir ein befreundeter OM ein Dip It (der ihm gegen iene Kiste Wein zugeflogen ist) zur Reparatur mit zum Flohmarkt nach Bergheim gebracht. Fehlerbeschreibung: Problem mit der Stromversorgung. In Bergheim habe ich auch kurz mit Peter, DL2FI, über mögliche Ursachen der grundsätzlichen Nichtfunktion gesprochen. Seine Hinweise waren das, was ich aus der Verfolgung des QRP-Forums kannte (1 Ohm, BD139 etc.). Aber es ist bisher viel schlimmer.
Zunächst habe ich mal volle Batterien eingesetzt. Mit 4,8V unter Last wird nicht mal de Low-Bat-LED leuchten.
Die Verdrahtung zwischen Frontplatte und Platine war vollkommen daneben. Insbesondere die beiden Umschalter (Absorber / Dipper und PA an / aus) waren alle drei Drähte lustig untereinander vertauscht.
Der Oszillator schwingt. Ich kann ihn mit dem K2 hören. aber egal wo ich die Koppelspule zum K2 positioniere: Das Signal ist immer extrem leise und es gibt keinen S-Meter-Ausschlag. Vermutung: Oszillator schwingt aber mit zu kleiner Amplitude.
Dagegen spricht: Am Zählereingang (also hinter dem Puffer) steht das Signal mit -7dBm an. Daher sollte der Zähler auch funktionieren. Der zeigt aber trotz am PIC anliegender HF und Betriebsspannung nichts an. Der 20MHz-Quarzoszillator am PIC schwingt nicht. Mit externem 16MHZ-Oszillator aus der Bastelkiste ebenfals keine Funktion. Verdacht: PIC nicht programmiert (eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich).
Weitere Messung: Zwischen den gemeinsammen Anschlüssen (Kathode, ist das ok?) und den Segmentanschlüssen messe ich Wechselspannungen ziwschen 0,6 und 1,7V (abhängig von Auswahl des Segmentes und der Stelle). Das ist ja zumindest erst mal nicht unwahrscheinlich, denn die Höhe der Spannung dort hängt vom Duty-Cycle der Ansteuerung des Multiplexings ab. Aber die Frequenz ist zwischen 2 und 16 MHz, was mir sehr hoch vorkommt. Also auf eine alte Weishet besinnt (Das Internet gibt Antworten auf Fragen, die ohne Internet nicht gestellt worden wären) und Tante Google gefragt.
Bei http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/freq_counter.html fand ich die Info, dass die auf der Display-Platine befindlichen 7-Segmentanzeigen SC39-EWA nicht benutzt werden sollen, weil die nicht Leuchten werden mit den gegebenen Widerständen (die ich aber noch nicht gechecked habe). Befürchtung von mir: Falsche Anzeigen, deshalb Prozessor geschossen.
Nächste Baustelle: Der 7dBm-Ausgang hat viel zu wenig Pegel trotz -7dBm am Zähler-Eingang. Aber das ist zunächst die unwichtigste Baustelle.
Absorbertest mit 0dBm auf dem HF-Eingang: funktioniert, bei einer Frequenz des Oszillators ist die Display-LED dunkel und das ist die Frequenz, die genau auf Zerobeat im K2 zu hören ist. Vermutung: Oszillator-Amplitude ist doch hoch genug.
Letztendlich habe ich gestern das Ding erst mal auf Seite gelegt um hier im Forum auf ein wenig Denkanstoss zu hoffen. Da jetzt erst mal der G19-Basteltag ansteht werde ich eh erst nächste Woche wieder an den Dipper kommen. Evtl. kann mir bis dahin ja jemand den ein oder anderen Hinweis geben. Denn ich muss das Rat nicht neu erfinden.
