Hallo Walter,
ZitatAlles anzeigenHier mal als Diskussionsgrundlage einen Auszug einer mail mit Chris, DD7LP:
Zur MP1 noch eine Sache, damit es auch funktioniert
Also,
wie du wahrscheinlich weist, haben alle Antennen, die in mechanischer
Länge kürzer als Lambda 1/4 sind einen Fußpunktwiderstand von kleiner
als 50 ohm. Bei der MP1 bewegt sich das von 40 bis 10 Meter in einer
größenordnung von ungefähr 8 - knapp 30 ohm. Das soll heisen, wenn du
die antenne auf dem 40 Meter Band benutzen willst, bringe sie in
Resonanz ,(kein SWR sonder Resonanz), dann hast du ein Swr von ungefähr 1
zu 4,5. Und jetzt der Trick, die 8-10 ohm Fußpunktwiderstand mit einem
kleinen Ringkermübertrager von 10 auf 50 ohm transformieren. Bitte auf
keinen Fall die spule der antenne auf bestes SWR verschieben, sonst
rutscht die Resonanzfrequenz nach unten weg. Ich benutze einen kleinen
Ringkernübertrager mit bifilar 2 x 12 windungen auf einem Ferittkern
kein Eisenpulver, damit ich für 40 noch genügend Induktivität habe . Bei
der Spule, erste Lage ,Anfang an Masse, dann 2 Lage mit der ersten
verbinden, also windung 1 ,2 Lage mit windung 12 erste Lage. Dann bei
der 2. windung 2 Lage eine anzapfung, bei der 4. Windung 2 Lage einen
Anzapfung und bei 8. windung 2 Lage eine Anzapfung. Das ende der 2 Lage
kommt an die PL-Buchse zum TRX. Die anzapfungen gehen unmittelbar auf
den Fußanschluß der antenne. entweder 3 Telefonbuchsen mit Stecker oder
Umschalrter benutzen. Damit Hast du einen Abwärtsübertrager mit 30,
15,10 Ohm ungefähr und nun steht dem QSO Vergnügen auch nichts mehr
entgegen. Bei mit ist das eine ganz kleine Epoxybox mit eingelötetem
PL-Stecker und einer Buchse , die ich unmitelbar auf den Fuß herauf
schraube. Ja und dann wundern sich die Leute wieso man mit so einer
kleinen Antenne Weltweiten Betrieb macht,. Das ganmze Geheimnis ist nur
Resonanz und richtige Anpassung.
Viel Erfolg beim experimentieren
Gruß christian dd7lp
Viel
Spaß beim Ausprobieren. Das ist relativ schnell aufgebaut und von der
Plausibilität der physikalischen Grundgesetze (für mich)
nachvollziehbar.
ich habe meine Antwort zu Deinem oben zitierten Beitrag mal in ein neues Forum gepackt, da es jetzt doch arg weit vom allgemeinen Funkbericht geht.
Wenn ich die Beschreibung von Christian, DD7LP, richtig verstanden habe, müsste der Abwärtstransformator so wie im Bild aussehen. Bleibt nur noch die Frage nach den richtigen Kern. Kannst Du da noch eine Bezeichnung nachliefern?
