Hallo zusammen,
hab ich die Funktion eines Fuchskreises richtig verstanden? Aufbau des Fuchskreises seht ihr unter http://www.qrz.com/db/DL5BB.
Die ungefähr Lambda/2 lange Antenne hat an ihrem Ende einen sehr hohen realen Widerstand (z.B. 2.500Ohm) sowie einen induktiven oder kapazitiven Blindanteil. Der Parallelschwingkreis hat je nach dem, ob er oberhalb oder unterhalb seiner Resonanzfrequenz schwingt ebenfalls einen Blindanteil (kapazitiv oder induktiv) und kann dadurch den Blindanteil des Strahlers ausgleichen. Der reale Widerstand wird dann, wie bei einem Balun, runtertransformiert. Bei mir (14 Windungen mit einer Anzapfung bei der 2. Windung) wäre das der Faktor (14/2)^2= 49. Den Widerstand des Strahlers von 2.500Ohm würde der Fuchskreis auf 51Ohm transformieren.
Werden die Blindwiderstände auch runtertransformiert?
Grüße Jürgen
