Hallo Gemeinde !
Vor vielen Wochen hatte ich schon meinen 30m Strahler zusammen gebaut. Nun kam etwas dickeres ALU Rohr zum Einsatz. Als Mast sollte wieder der 7 Teilige GFK Mast a. 1,2 m verwendet werden. Abspannung ganz oben bei 8,4m und bei 4,8m. Alles schön ausgemessen und die Seile entsprechend ausgelegt. Noch eine dünne Leine in der Mitte der GP, um ein umknicken bei Eisansatz zu verhindern. Dann mal 3 Rohre zusammen gesteckt und gegen zwei Abspannungen gelaufen ( Bild 1 )…... Mist, das Koax Kabel liegt zu ungünstig ! Also alles wieder auf den Boden legen ( Wiese mit ca. 50cm hohen Gestrüpp ) und das Koax Kabel erst mal frei legen. Das Dauert dann schon mal eine halbe Stunde, weil ein Abspannseil und ein TV Kabel gleich mit entflechtet werden musste. Nach einer guten halben Stunde kann es dann weiter gehen !
Mal ein paar Epox Rohre zusammen geklebt, dann mal alle lose usw. usw. …......
Nach einer Stunde rum Experimentieren, festgestellt, das die Kopflast für einen zu schwer war und dann erst mal aufgegeben !
In der Zwischenzeit ist die Körper Temp. so weit angestiegen, das das Wasser schon vom Kopf bis in die Stiefel läuft, die Brille nur noch beschlagen ist und die Arbeitshandschuhe einfach nur noch Nass sind. Aus dem Hemd könnte man nach dem aus wringen eine Kraftbrühe kochen
Eine andere Lösung muss her !
Also Aufbau mit vier Seitiger Abspannung zum Aufrichten ( Bild 2 )! Dann anschließend wieder alles auf drei Seitiger Abspannung umlegen.
Also Mittelpunkt festgelegt, die Seitlichen Befestigungspunkte mit Häringen versehen, und noch einen für den Flaschenzug. In der Mitte habe ich die Bodenplatte von einem SM17 Mast gelegt, damit der Epox Mast nicht weg rutschen kann. Nun noch den ganzen Aufbau zum Mittelpunkt ziehen und da kommt das nächste Malheur ! Das Koax Kabel ist nun um 3m zu kurz.
Nun muss alles um 180 Grad anders herum aufgebaut werden !
Aber da zu habe ich heute keinen Bock mehr !!
Es wird gegen 17 Uhr Dunkel, die Temp. Liegt bei Minus 2 Grad und die ganze Wiese ist mittlerweile vereist ! So ist das, wenn man alleine in der Nordischen Wildnis lebt !
Aber man lässt sich ja nicht unter kriegen und Morgen ist ja auch noch ein Tag !
Nur die Frage : Sind dann alle Seile mit der Wiese verfroren ?
Auf jeden Fall, wenn es funktioniert, kann ich so die kommenden GP´s auch aufbauen !
vy 73 de Bert
SA2BRN – SE2I – DK7QB – DE0CWL
Bild 1 Link : http://www.w0bxo.org/Dipole_K0GPD_2.jpg
Bild 2 Link : http://www.mydarc.de/dk6nr/Lin…wnloads/SM17Steckmast.pdf
