bei meinen Antennenexperimenten bin ich im Moment beim Versuch, einen Alu-Fahnenmast als CB-Antenne zu benutzen.
Der Fahnenmast stammt aus dem Baumarkt, besteht aus mehreren zusammensteckbaren Rohren und ist insgesamt 6,40 Meter hoch und 5 cm dick. Der Mast ist isoliert befestigt. In MMANA_GAL gibt es ein Beispiel für eine 5/8 vertical CB Antenne, das ich als Vorlage verwendet habe. Unten am Mast steckt ein Plasterohr, an dem 3 Gewindestangen zu je 50 cm als Radial befestigt sind. Die Konstruktion befindet sich in etwas 3 Metern Höhe.
Nun hat MMANA_GAL ausgerechnet, daß ich eine Spule mit 2,33 uH benötige. Ich habe 5 Windungen Draht auf das Rohr aufgewickelt.
Der Aufbau ist also
6,40 Meter Alu-Mast -> 5 Windungen Draht -> Mittelader des Coaxkabels
3 Gewindestangen M12, 50 cm lang im Winkel von etwa 120 Grad verbunden. Der Verbindungspunkt geht an die Abschirmung des Coaxkabels.
Das Ganze funktioniert natürlich überhaupt nicht...
Ist der Aufbau denn prinzipiell richtig oder habe ich wieder etwas falsch verstanden?
mfG Alexander
