Darauf habe ich schon lange gewartet, der SMDU steht jetzt in der Ecke und frißt keinen Strom mehr
Elecraft XG3 RF Signalgenerator
Kalibrierte Ausgangsleistung (-107 dBm, -73 dBm, -33dBm und 0dBm) zwischen 1.5 und 200 MHz.
Oberwellen nutzbar bis zu 1400 MHz.
12 Speicher für feste Frequenzen. Standard eine Frequenz pro Band für alle Amateurbänder zwischen 1,8MHz und 144 MHz vorprogrammiert. Die Speicher können über eine RS232 Schnittstelle (kabel liegt bei) mittels PC beliebig umprogrammiert werden. Wird eine Frequenz oberhalb 200MHz eingegeben, errechnet der Generator automatisch die für die Oberwelle benötigte Grundwelle.
Ideal zur Kalibrierung eines Empfängers, Bestimmung des MDS und zur Fehlersuche.
Spezifikationen:
Bereich: 1.5 MHz – 200 MHz – Oberwellen nutzbar bis 1400 MHz. 1 Hz Abstimmschritte
Frequenz Stabilität: ±50 ppm, Maximum.
Signal Characteristik: Hochstabiles Rechteck, Phasenrauschen -105 dBc/Hz
Wählbare Ausgangsleistung: 0 dBm (± 3 dB), -33 dBm, -73 dBm, - 107 dBm (± 1 dB typ).
Impedanz: 50 Ohm.
Spannungsversorgung: Interne 9-volt Batterie oder externe Gleichstromqwuelle 11-14 VDC
Stromaufnahme: bei externer Versorgung maximal 60 mA bei 0 dBm output. Weniger bei kleinerer Ausgangsleistung
bei interner Batterie: bis zu 50 mA bei 0dBm output, 25 mA typisch bei kleinerer Ausgangsleistung
Programmierbare Abschaltautomatik.
