Problem bei Test 3
  • Hallo OMs!
    Habe beim Aufbau folgende Probleme:
    1. Die rote LED lässt sich mit S1 ausschalten - brennt nach anlegen von 12V dauerhaft.
    2. Nach Abschluss des Aufbau der Baugruppe 2 sollen im Test 3 an C35 40Volt anliegen.
    Bei mir liegen an C35 - 46Volt an ?(?( .
    (Die Prüfspitzen sind richtig am Multimeter angeschlossen und auch angewendet worden ;) )
    Wo kann hier eventuell der Fehler liegen????
    Habe die eingelöteten Bauteile schon mehrfach kontrolliert und kann keinen Fehler finden.
    VY 73 de Peter (DK2WL)
    '73 de Peter (DK2WL)
    K2/10, MicroSolf, Spatz 17m sowie andere TRX
    Alaska-QRP-Club #283, NAQCC #7085 und Flying-Pigs #76 :thumbup:
  • Wo kann hier eventuell der Fehler liegen????
    Vielleicht die falsche Brille, Peter, oder zu lange ohne Pause gearbeitet?? OK, die Pause empfehle ich erst nach der dritten Baugruppe, den Fehler habe ich also provoziert.
    Alle Elkos mit PLUS an Masse, Sollspannung beim Test 40V MINUS, da liegst du mit 46V Minus ohne Last recht gut :D
    Aber ich ändere den Taxt im Handbuch von 40V - auf -40V, das ist gebräuchlicher :)
    schau mal aufs Schaltbild Seite 18:
    http://www.qrpproject.de/Media/Aktivant…ntenneVers1.pdf
    * D23 LED rot liegt immer an 12V --> das ist die Power LED.
    * S1 Schaltet nicht die LED D23 sondern ist ein Umschalter zwischen der Akiv-Antenne und der Normal-Antenne.
    Im Schaltbild ist auch abzulesen, dass an C35 (100n) ca. -40V anliegen.
    Das ist die Sperrspannung für die "Pin-Dioden" D5, D1, D2.
  • Hallo Peter und hallo Uwe!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Okay, man sollte halt auch mal in das Schaltbild schauen - Asche über mein Haupt :D .
    Da hab ich ja alles richtig gemacht.
    Ist natürlich nicht so schön, wenn im Text auf Seite 10 der Bauanleitung 40 Volt stehen...
    Aber QRPeter wirds ja ändern :thumbup: Im Handbuch stehen aber 40Volt = (das war für mich 40V Gleichspannung ;) )
    Also kann ich morgen beruhigt weiter bauen.
    VY 73 de Peter (DK2WL) 8)
  • Aber QRPeter wirds ja ändern :thumbup: Im Handbuch stehen aber 40Volt = (das war für mich 40V Gleichspannung ;) )
    Nun, da hatte ich doch recht mit der Brille: Da steht eindeutig ein - (MINUS), aber beim Bastelwochenende in Jessern darfst du dir eine von meinen vielen Lesehilfen nehmen. :)
  • Hallo OMs!
    Melde heute mal Vollzug. Die Steuerbox ist heute fertig geworden.
    Aktivantenne und Steuerbox funktionieren. Jetzt fehlt nur noch das
    Gehäuse (ich hasse mechanische Arbeiten :cursing: ).
    Wenn denn alles fertig ist, stelle ich mal ein Photo ein.
