hallo gemeinde
ich moechte mir fuer das friendly band einen dipol bauen. lt rothammel habe ich die laenge berechnet. als ich mit einem koax kabel, das am ende eine BNC-auf-banenstecker kupplung hat an den netzwerktester heran ging, sah es gar nicht so schlecht aus. graphik: dipol_ohne. ein anpassung der laenge hat ein minimum des swr genau auf der gewuenschten qrg von 70,1 mhz ergeben. jetzt weiss man natuerlich, dass man nicht einen dipol-ast auf den koax-mantel und den anderen auf die seele haengen darf. habe ich mir also eine lambda halbe umwegleitung gebaut. mit 50 ohm ein RG58 mit 0,66 verkuerzungsfaktor. nun die grosse entteuschung. das swr ist nie besser als 1:2
hier habe ich mit einem etwas laengeren dipol eine spur bessere resonanz erzielt.
die umwegleitung liefert einen phasenversatz von 183,5 grad, scheint recht gut zu passen. um 2,5 cm koennte ich sie noch kuerzen. ( nicht verwirren lassen, in der graphik ist der text falsch, es ist lambda halbe und nicht lambda viertel )
gibt es eine erklaerung, warum das swr mit der umwegleitung _so_ schlecht wird ?
73 de hans
oe1smc
