Hallo zusammen und fröhliche Weihnachten,
der Weihnachtspostengel war mir gnädig und hat heute morgen noch mein Fernempfangsradio-Bausatz gebracht, nachdem ich den in der letzten Woche bereits gelieferten Bausatz als Weihnachtsgeschenk für meine DARC-Ortsverbands-Vorsitzende in Bergisch-Gladbach (G19) "geopfert" habe.
Die übliche Inventur ergab (natürlich , tnx an DL7NIK ), dass der Bausatz vollständig war. Es ist ein gedrucktes Handbuch der Version 1.00 beigelegt sowie ein Ergänzungsblatt auf dem einige Änderungen für das Handbuch aufgeführt sind. Zusammen entspricht das dann der Version 1.02 des Handbuches, dass auf der Homepage www.fernempfangsradio.de aktuell heruntergeladen werden kann.
Der Aufbau der Baugruppe 1 (Spannungsversorgung) ist für einen erfahrenen Selbstbauer kein Problem.
Für vollkommene Neulinge birgt er aber einige Tücken. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Selbstbauprojekte als Seminar mit Jugendlichen und Bastelanfängerndurchgeführt. Dazu gehören recht einfache Sachen wie der Thermische Leistungsmesser der DL-QRP-AG aber auch recht anschpruchsvolle Dinge wie das Fifi-Radio des DARC-Ortsverbandes Lennestadt, O28. Von daher weiß ich, wo die Stolperstellen lauern. Deshalb liste ich hier mal sehr akriebisch auf, wo es haken könnte. Dieses sind aber alles nur Kleinigkeiten, die den Spaß am Bauen nicht mindern!
- Im Text auf Seite 7 unten links steht: "... es sind 4 mal 100nF und 1 man nur 10nF!!!" Tatsächlich sind im folgenden Schritt aber sieben Kondensatoren zu 100nF und zwei Kondensatoren zu 10 nF einzubauen.
- Im nächsten Schritt auf Seite 7 sind die Elkos einzubauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass C21 eine andere Einbaurichtung als die anderen Elkos hat. Das ergibt sich zwar zwangsläufig aus dem sehr guten Bestückungsaufdruck, aber ein Hinweis im Handbuch bewahrt vor möglichem Übereifer (also alle Kondensatoren gleichrum einabuen).
- Das gleiche ist bei dem Tantal-Kondensator C23 der Fall. Er ist anders herum einzubauen als C20 und C24. Hier bin ich nämlich dann prompt selbst drauf reingefallen :P, was mir erst beim Schreiben dieses Textes aufgefallen ist!
- Auf Seite 8 oben links steht im dort abgebildeten Bauteil "7808" was auch zu Verwirrung führen kann, denn tatsächlich ist hier ein 7805 einzubauen.
- Weiter unten auf Seite 8 sind drei Darstellungen einer Diode. Zwei sind in einer Richtung, die dritte (das Foto) ist anders herum dargestellt.
- Oben rechts auf Seite 8 ist der Einbau der LED verkehrt herum beschrieben.
- Darunter fehlt ein Kästchen zum Abhaken des erfolgreichen Einbaus des Jumpers.
- Ebenso fehlt das Kästchen für die optische Überprüfung und die Widerstandsmessung von D1, Kathode, nach Masse.
- Beim Test der Baugruppe 1 wird auf Seite 8 rechts unten empfohlen diverse Spannungen zu messen, z.B. an der Kathode von D1. Hier sollte der Vollständigkeit halber aufgeführt sein, dass die Spannungen gegen Masse zu messen sind.
Ich habe noch einen Tip, der den Aufbau bzw. das Messen vereinfacht:Es gibt rechts unterhalb des Spannungsreglers VR1 zwei Lötpunkte, die im Bestückungsaufdruck mit einer Linie verbunden sind und die mit "TP GND" beschriftet sind. Hier habe ich aus dem restlichen Anschlußdraht der Diode D1 (der ist dicker als die Reste von den Widerständen!) eine kleine Drahtbrücke mit etwas Abstand zur Platine eingebaut. Ich habe mal ein Foto davon angehängt. An dieser Masse-Brücke kann dann bei den diversen Messungen die Masseleitung angeclipst werden.So, nun ist es Zeit, dass ich mich um das Weihnachtsessen kümmere. Deshalb muss der Test der Baugruppe 1 bis später warten.
