Hallo QRP Freunde!
Erstmal noch einen Dank an euch alle, die Ihr mir sehr schnell meine Fagen beantwortet habt.
Meine Frage wäre, ob es eine Schaltung git die ein unmoduliertes SSB Signal messen kann?
Zum Aufbau: Auf der einen Seite habe ich den Tx, dann kommt mein Dämpfungsglied und von dort aus geht es zur Antenne. Die Frequenz beträgt 144.350 MHz mit einer Ausgangsleistung von ca. 3W( wenn das Signal moduliert ist).
1. Der erste Versuch den ich gemacht habe war der Nachbau eines HF Tastkopfes.
Bei unmodulieten Signal hat man da keine Chance.
2.Der zweite Versuch wurde mit einem Handfunkgerät gemacht, welches auf die Frequenz eingestellt wurde in FM modulation ca. 1m vom Funkgerät entfernt.
Das S-Meter konnte dort etwas messen.
Nun möchte ich aber nicht unbedingt einen Emfänger in meiner Schaltung integrieren.
Sinn und Zweck ist es eine Sende- Empfangsumschaltung auch für SSB zu haben.
Vielen Dank!
Mit der Antwort von mir kann es immer ein etwas dauern, da ich nicht immer einen Netzzugang habe.
73,55
Anselm
