nachdem das mit der Vertikalantenne bisher ein wenig enttäuschend verlaufen ist, habe ich beschlossen, mich erst einmal der Fuchsantenne zuzuwenden.
Ich möchte einen Monobandfuchskreis ausschließlich für 20m enwerfen. Als Material stehen verschiedene T80-Kerne, genug Lackdraht und ein 200pF-Drehko zur Verfügung.
(Gibt es eigentlich auch so richtig leichtgängig Drehkos? Hintergrund ist, daß der hiesige Elektronikladen gerade einen Restposten motorisierte Alps-Drehpotis vertickt, wenn das Drehmoment ausreichenwürde (was es bei meinem Drehko leider nicht tut) wären das perfekte kleine Servoantriebe mit Drehgeber (Die Widerstandsbahnen!) und Rutschkupplung.)
Erst mal die Frage: Wie hoch muss die Fuchsantenne mindestens hängen, damit was geht?
Zur Schaltung selbst: Eigentlich soweit klar, nur findet man meistens in den Schaltbildern den Drehko alleine. Da ich bei Monobandbetrieb aber einen bestimmten unteren Wert bei der Kapazität im Zuge des Abstimmvorganges nicht unterschreiten werde, wäre doch ein Festkondensator parallel zum Drehko sinnvoll, weil ich dadurch nutzbaren Reglerweg gewinne, oder?
Gruß,
Harald/DJ3HRN
