Hallo Funkfreunde,
vor ein paar Tagen ist mein HF-Multimeter (Bausatz von DL2FI) fertig geworden. Im QRL konnte ich die Leistungs- und Frequenzmessung abgleichen, no Problem.
Das Messen von L's und C's jedoch funktioniert nicht richtig, es werden fast nur Fahrkarten angezeigt. Die Signalpfade sind alle vorhanden (mit Oszilloskop durchgemessen) und das Signal vom L/C-Oszillator liegt auch am PIC an (Multiplexer okay), aber die Anzeige springt wild hin und her. Ein 100 nF Kondensator liefert Messwerte zwischen 0 und 999 nF. Spulenmessungen liefern ebenfalls Unsinn.
Ich konnte feststellen, dass es etwas mit dem LM311 zu tun hat, denn wenn ich mit dem Finger auf die Lötpunkte des IC's drücke wird manchmal ein realistischer Wert angezeigt. Dieser Wert bleibt dann auch erhalten, wenn ich den Finger wegnehme. Entferne ich aber den zu messenden Kondensator und klemme ihn wieder an, wird wieder nur Müll angezeigt.
An einer kalten Lötstelle liegt es definitiv nicht, ich habe die Pins mehrfach nachgelötet, bis mir das mit dem 'Fingerbedämpfen' auffiel. Auch scheint der LM311 nicht defekt zu sein, denn er liefert an seinem Ausgang ein Rechtecksignal, wenngleich das auf dem Oszi nicht sehr sauber aussieht.
Gibt es eine Möglichkeit den Oszillator (im Besonderen die Beschaltung des
LM311) so zu modifizieren, dass er am Ausgang (Pin 7) ein sauberes Recktecksignal liefert? Ich könnte mir vorstellen, dass der Oszillator jittert und es deshalb zu den Falschmessungen kommt.
Zum Schluss noch der Hinweis, dass das IC direkt eingelötet ist und nicht wie ursprünglich vorgesehen gesockelt. Sollte das daran liegen?
vy 72, Axel DF2UZ
