Als ich meinen K2 mal wieder auspackte und mit dem KAT100 die angeschlossene Antenne abstimmen wollte, stellte ich folgendes fest:
Die Balkenanzeige für das SWR bleibt dunkel wenn man die Taste TUNE am K2 drückt wobei die Relais aber alle schalten.
Das Umschalten der Antennen (ANT1 auf ANT2) funktioniert einwandfrei.
Die zwei LED's für die Poweranzeige (high, low) funktionieren auch tatellos.
Wenn man die Taste Tune erneut drückt schalten wieder alle Relais durch die Antenne wird aber nicht abgestimmt und die Balkenanzeige für das SWR bleibt wieder dunkel.
Dasselbe passiert auch wenn man die Antenne durch ein Dummyload ersetzt.
Der K2 zeigt übrigens auch immer wenn ich TUNE drücke ein SWR von 1.0 an egal ob das Dummyload an den KAT100 angeschlossen ist oder nicht
Ich habe daraufhin die Abstimmung des KAT100 ,wie es in der Beschreibung steht, nochmal vorgennommen und dabei festgestellt das an U5 ,beim Abstimmen, an Pin5 und Pin3 keinerlei Spannung zu messen ist.
Wenn ich den Wiederstand von Pin 5 nach Masse messe habe ich nicht mehr die 44,8Kohm sondern bloß noch 22,3Kohm.
Das heist also das die SWR-Brücke nicht richtig funktioniert oder ?
Könnte dies die Ursache sein das keine Abstimmung mehr zustande kommt und das Balkenanzeige dunkel bleibt ?
Wenn irgenjemand eine Lösung für dieses Ploblemm hat wäre ich sehr dankbar.
