Zum neuen NE-602-Buch: Inhalt und Hinweis
  • HF-Technik mit dem NE/SA 602/612
    Die besten Projekte, die interessantesten Schaltungen
    Inhalt
    Vorwort: ein Tausendsassa
    Geniale Anatomie: acht Pins, vier Baugruppen
    Spannungskonstanter
    Aktiver Mischer
    Oszillator und Puffer
    Für Entwickler: das Beschaltungs-Einmaleins
    Stromversorgung
    Ein- und Ausgangsbeschaltung
    Oszillatorbeschaltung
    Mal ganz praktisch: empfehlenswerte Peripherie
    Versorgung mit stabilen 6 V
    FET-Impedanzwandler vor dem Eingang
    Der NE/SA 602/612 als „reiner“ Oszillator
    Colpitts-Quarzoszillator-Beschaltung für Kurzwelle
    Quarz in Serienresonanz
    Spielarten am Ausgang
    Unter die Lupe genommen: das Großsignalverhalten
    Großsignalverhalten – was ist das?
    Warum ist das Großsignalverhalten so wichtig?
    IP3 – der „springende Punkt“
    Messen: Vorsicht, Manipulation!
    Der NE/SA 602/612 auf Kurzwelle
    Schnell oder schön: Schaltungsaufbau
    Lochrasterplatine
    Ugly Construction
    Gebohrte Platine mit obenliegender Massefläche
    Zum Einstieg: die einfachsten Anwendungen
    Sprachverschleierung
    Frequenzverdopplung
    Durchsageempfänger
    Kombinierter LC/Quarz-Oszillator
    Langwellenempfänger
    Es geht: Amateurfunk mit dem MW-Radio
    So oder so
    Connection via Injection
    Aufbautipps
    Konverter und BFO für 80 m auf 1,6 MHz
    Einfache Schaltung
    Aufbau und Abgleich
    Tipps und Erfahrungen
    Aus der Literatur: Direktmisch-Empfängerschaltungen
    Allgemeine Hinweise
    Einfache Einbandband-Direktmischer
    Direktmischer mit vier ICs
    Direktmischer mit HF-Vorstufe
    Direktmischer mit HF-AGC
    Mehr Bänder – zwei Möglichkeiten
    Mehrbandempfänger mit HF-Modulen
    Snail 80: Tischempfänger fürs 80-m-Band
    Großsignalfestigkeit – ein Problem?
    Vorkreisspule = Antenne
    Die Schaltung
    Einfacher Aufbau
    Antennenstandort Wohnzimmertisch
    Ferri 80: Empfang mit Ferritstab und Lautsprecher
    Die wichtigsten Teile
    Und nun zur Schaltung
    Noch einige Details
    Aufbau des Oszillators
    Komplettierung der Platine
    Einbau ins Gehäuse
    Der letzte Schliff
    RX 80: der kleine Bruder vom Ferri
    Gehäuse und Mechanik
    Eine Beispielschaltung
    Inbetriebnahme und Outfit
    Einfach super: Einfachsuper
    Tipps für Frontends
    Empfänger für 20 oder 40 m mit Spulenfilter
    80-m-Super mit Keramikfiltern
    80-m-Super mit Quarzfilter
    ZF-Teil mit MC 1350
    Leistungsfähiger 80-m-Super
    Kurzwellensuper für Rundfunkempfang
    Empfänger mit 8-MHz-Quarzfilter
    Super für 40 oder 20 m im Miniformat
    Up or down: Konverter-Schaltungsmosaik
    Grundtypen von Konvertern
    (V)LF-Konverter
    Bakenbandkonverter
    Konverter 136 kHz auf etwa 4,2 MHz
    Wann wird das Seitenband invertiert?
    Einfacher Konverter für 160 m auf MW
    „Junk-Box“-Konverter 50...54 auf 10...14 MHz
    6-m-Konverter mit 40-MHz-Quarzmodul
    Unkonventioneller 2-m-Konverter
    Konverter 30...50 auf 88...108 MHz
    Von kurios bis clever: Spezialempfänger
    Der 602-604-FM-Empfänger
    Flugfunkempfänger
    Amateurfunkempfänger mit gezogenen Quarzen
    VHF-Schmalband-FM-Empfänger
    Empfänger für PSK31 auf 20 m
    WWV(H)-Empfänger
    Multiband-Empfänger mit optischer Kopplung
    VLF-Fax-Empfänger...
    ... auch für Kurzwelle modifizierbar
    Das Konverter-Audion
    Das Superhet-Audion
    Bevor’s ans Senden geht, etwas Ketzerei: Fakten und Dogmen
    Der SWR-Komplex
    Anpassung und Wirkungsgrad
    Arbeitspunkt und Wirkungsgrad
    Angepasste und abgestimmte Leitung
    Die angepasste Leitung
    Spannungs- und Stromquelle
    Nicht angepasst und ohne Welligkeit
    Wie es wirkt
    Umgekehrt ist alles anders
    Die abgestimmte Leitung
    Mal ganz praktisch
    Die Viertelwellen-Anpassleitung
    Noch ein Dogma: Kabel- oder Antennenresonanz
    CQ, CQ, CQ: Sender und Transceiver
    Balance-Modulator
    DSB-Sender/Transceiver für Kurzwelle
    Kleinsender fürs 20-m-Band
    Zigarettenschachtel-Transceiver
    5-W-CW-Transveiver für 80 m
    CW-Kleintransceiver mit AGC für 40 m
    Genial einfacher Minitransceiver
    Der Simple-Superhet Transceiver (mit AGC)
    Einfacher SSB-Transceiver
    Heterodyne Siebenband-Frequenzaufbereitung
    Ganz modern: DRM
    DRM – was ist das?
    Digital Radio Mondiale
    Hard- und Software
    Anschluss an die Soundcard
    DRM-Empfang mit Mischermodul
    Drei einfache DRM-Spezialempfänger
    Einstellung von Soundcard und Mischer/Empfänger
    Funktionstest für DreaM
    Zum Schluss: Darfs etwas mehr sein?
    Doppelsuper oder Direktmischer mit Konverter?
    Qualifizierter Amateurfunk-Doppelsuper für 20 m
    Doppelsuper für Rundfunkempfang
    Hinweis:
    In der Rezension im FA 11/06 wird bedauerlicherweise eine Urheberrechtsverletzung suggeriert. Diese ist für den Autor - der den Rezensenten leider über das Urheberrecht aufklären musste - nicht erkennbar.
  • Kurze Frage: Wo kann man den Schaltkreis eigentlich bestellen?
    Bei den bekannten Versandhäusern hab ich ihn nicht mehr gesehen, oder hatte ich Tomaten auf den Augen.
    Viele Grüße
    Frank
  • Quote
    Original von DL1JET
    Viele Grüße
    Frank
    Kannst ja mal bei qrpproject schauen, 1. Wahl in DIP8 und SMD
  • Quote
    Original von DB7WN
    Wie heißt denn das Buch? Würde mich interessieren.
    73 von Uli - DB7WN
    Hallo Uli,
    DL7VFS nannte doch gleich am Anfang seines Beitrages den Buchtitel. Autor des Buches ist Frank Sichla, zu haben ist es beispielsweise hier .
    73 de Torsten, DG2TT
  • Danke, Torsten.
    Ich habs auf der verlinkten Seite gefunden.
    Vielleicht finde ich in dem Buch eine Antwort auf meine Frage im Forum "Amateurfunkbasteln Theorie" (Clapp-Oszillator).
    73 - Uli
  • Quote
    Original von DL1JET
    Viele Grüße
    Frank
    Sowohl als SMD als auch in 8 PIN DIP Gehäuse, garantiert erste Wahl, gibt es natürlich im QRPshop. Sollte doch eigentlich jeder wissen: Alle Teile, die wir in unseren Bausätzen verwenden gibt es auch einzeln bei uns zu kaufen. Das Buch übrigens auch, siehe hier.
