14 MHz Dipoltest Boden <> 8m Höhe
    YL Raisa ist seit nunmehr 5 Jahren mit Filmen zum Thema Amateurfunk vertreten. Auf der Suche nach Filmen zum Morsen ist mir vor 5 Jahren der Kanal aufgefallen. Sie ist Lehrerin von Beruf und gestaltet so manch' unterhaltsamen Film. Sie ist portabel unterwegs, weil sie daheim kein Shack hat.
    Unter anderem testet sie die Funktion von Dipolen, die in der Luft aufgehängt oder bspw. im Schnee liegen. Oder am Strand im Sand. In folgenden Film gibt's keinen Schnee. Es gibt Waldboden.
    Externer Inhalt youtu.be
    Scheint auf den ersten Blick irgendwie faszinierend, dass das so gut geht. Allerdings ist es fraglich, dass es fast genauso gut funktioniert.
    Vergraben Antennen sind nix neues, wird in Krisenzeiten bei Kriegen auch gemacht. Bekannt im Vietnamkrieg. Geht ja nicht um DX, sondern um Nahfeldkommunikation und Tarnung.
    Man lese diesen Thread mal wieder durch.
    Aber bei den Tests von Raisa, so gut das auch gemeint ist, ist das Koaxgeflecht beim Umschalten verbunden. Also auch der Teil, der zur Antenne nach oben führt. Korrekterweise muss man umstecken bzw. die Abschirmung mit schalten.
    Vielleicht mal eine Anregung. Für draußen.
    Viel Spaß bei den Videos von YL Raisa.
    Als Überbrückung der Funkflaute durch die starke Sonnenaktivität zur Zeit des Beitrages.
    Ihr Kanal
    YL Raisa
    I'm Raisa, R1BIG/OH7BG. Ham Radio is not only for men! My goal is the creation of regular and modern videos aimed at Ham Radio promotion. Ham Radio has brought…
    Ihre Videos
    YL Raisa
    Einmal editiert, zuletzt von DF2OK (11. Mai 2024 um 19:38)
    ich folge ihr schon seit einiger Zeit und stehe auch so immer wieder mit ihr in Kontakt. Ihre Ideen sind klasse, weil das Fragen sind, die irgendwann bei jedem mal auftauchen.
    Sicher kann man viele Versuche auch noch besser machen oder konkretisieren. Aber die Erkenntnis ist hauptsächlich folgende:
    Ein Dipol hoch in den Bäumen funktioniert gut. Aber ein Dipol in Augenhöhe, wie wird der funktionieren? Oder wenn er auf dem Boden liegt? Hierzu gibt es viele Aussagen wie, "ja, das wird auch noch tun" bis hin zu "kannst du voll vergessen!" Ich kenne das, 6dB weniger als Optimal sind für manche nicht mehr tolerierbar und andere nutzen Wunderantennen, die 15 bis 20dB schlechter sind und erfreuen sich daran, dass mit dieser "Krücke" auch noch QSO zu machen sind.
    Ich selber nutze eine 7m lange Vertikal mit Tuner im Speisepunkt auch auf 80m und habe viel Freude damit. Ich hab halt kein DX damit, aber Spaß!
    Und Raisa hat auch Spaß, egal, ob es ihre Endstufe in Finnland ist, die nicht mehr will und sie das ratlose Kopfschüttel beim Öffenen der Abdeckung übt oder mit einer Superschleuder den Draht in die Bäume bringt. Sie macht einfach. Und genau das bringt Spaß und Erkenntnis!
    Leider habe ich Raisa noch nicht auf dem Band getroffen, das fehlt mir noch etwas... ;)
    Stefan
  • Ich hatte das Glück Raisa mal zu erwischen während sie einen ihrer Livestreams bei YouTube hatte. Es war schon faszinierend seine eigene Modulation zu hören...
    @Winni: Irgendwann bau ich mir die Grasswire mal nach, ich hab den Artikel auch schon länger auf der Festplatte.
  • Gehört hab ich die auch Schon mal, aber sie mich nicht ...
    Kein Shak zuhause?
    Afaik gehört ihrem Kerl die ???ELK Station, sehr bekannt, ich komme aber gerade nicht auf den Namen.
    Bei der vergrabenen Antenne gibt es aber noch zu beachten, der aufgehangene Dipol wurde nicht abgebaut.
    Das kann weitere Effekte nach sich ziehen.
  • Scheint auf den ersten Blick irgendwie faszinierend, dass das so gut geht. Allerdings ist es fraglich, dass es fast genauso gut funktioniert.
    Antennen, die auf dem Boden liegen, sind verständlicherweise auch bei SOTA-Fans sehr beliebt, denn das würde auf einem Gipfel viel Arbeit ersparen ohne Mast oder Sachen in Bäume werfen.
    Chris, DL1CR, hat mit einer EFHW auf dem Boden paar Erfahrungen gemacht und auch Videos darüber veröffentlicht. Ist unter https://reflector.sota.org.uk/t/spota-one-kh1-baby-clone/34060 nachzulesen.
  • Wow, die Erfahrungen von DL1CR sind interessant und decken sich mit meinen Erfahrungen von Antennen in sehr niedrigen Höhen. Es geht weitaus mehr als man denkt!
  • Peter,
    gesehen. Chris baut feine Sachen.
    Ich bezweifle nicht, dass Draht auf dem Boden gelegt, nicht funktioniert. Alles, was HF empfängt kann auch zum Senden benutzt werden.
    Mir gings nur darum zu zeigen, dass der Vergleich bei Raisa wegen der zweiten nicht abgeklemmten Antenne hinkt.
    Chris steckt komplett um. Hätte er die Partnerstation um einen Test gebeten, wäre das besser gewesen. Wurde aber auch unabgestimmt noch gehört. Geht alles.
    Das hat er ja versucht, aber die Gegenstelle hat nicht darauf reagiert.
  • Das hat er ja versucht, aber die Gegenstelle hat nicht darauf reagiert.
    Er hat während des qso umgesteckt und plötzlich war er wieder mit senden dran und hat gemerkt, dass er nicht abgestimmt hatte. Bei "Thank you very much" wäre ich als Gegenstation auch davon ausgegangen, dass das qso zuende ist. Gleich danach please standby zu sagen und ohne die Reaktion abzuwarten zu tunen - dazu noch auf seiner qrg! - geht zwangsläufig schief. Sowas wie Vergleiche kündige ich IM qso an.
