Funkweisheiten/ Sprüche
  • Noch was von mir (BTW - bin neu im Forum, lese aber schon länger mit):
    Aus der Lehrzeit, von dem E-Technik-Lehrer:
    "Beim Kondensator geht der Strom vor
    Bei der Induktivität kommt der Strom zu spät"
    .... damit es der letzte begreift :)
    Vor langer Zeit. als der Besitz einer PA nicht selbstverständlich war:
    "wohl dem der's hat - sein Kilowatt"
    In der Herrenmode gab es die "elektrische Schulter - ein Kilo Watt"
    = Unwort für die Unterfütterung der Schulter von Herrenjacketts mit Watte
    73s de Manfred
    es gibt bei der eigenen Herstellung von Platinen diverse Möglichkeiten. Bei einer davon wird u.a. mit Säure & Co. gearbeitet, geht daher sehr fix. Insofern passt der Merksatz aus dem Bereich der Chemie ganz gut in diese Aufzählung. Es gibt mehrere Versionen davon, aber der hier stammt von damals.
    "Gieß Wasser auf die Säure und es passiert das Ungeheure." Also immer erst Wasser und dann die Säure zufügen.
  • "Gieß Wasser auf die Säure und es passiert das Ungeheure." Also immer erst Wasser und dann die Säure zufügen.
    Der Zusatz lautet: "Säure in Wasser - Wirkung blasser"
    SCNR - 73 Manfred
  • Erst die Base, dann die Lauge! Sonst geschieht da Ungeheure!
    http://www.golf19.de
  • "Tut der Pfeil der Spitze weh, ist's PNP!"
    73 und schönes Wochenende!
    P.S. Prima, Manfred, DK7IT, Dich hier zu sehen! :)
  • Frage:
    How many DXers does it take to change a light bulb?
    Antwort:
    All of them. One to change it and the rest to argue about whether it counts as a light bulb.
  • Das kenne ich als CIVIL
    C: I vor V
    L: V vor I
    Vielen Dank für eure meist guten Sprüche! Ich freue mich sehr sie in meine Liste aufzunehmen. Ich habe mich aus dem Verlauf herausgehalten, aber jetzt glaube ich, dass die meisten Sprüche genannt wurden.
    73 Lukas
    73 Lukas :)
  • Ich hätte noch einen oder zwei:
    Funkst du schon oder bastelst du noch an deinem Codeplug?
    abgewandelt:
    Funkst du noch oder düdelst du nur? (FTx Düdelfunk)
    73 Bernd
  • Hallo, ich hab auch noch was:
    Strengt euch an! Der Tag versaut sich nicht von alleine!
    Alle Dateien nicht löschen /a/Nein
    Man kann sich den ganzen Tag ärgern, aber verpflichtet ist man dazu nicht!
    Rot ist blau und Plus ist Minus.
    73, Egon
  • "keyboard error! presse enter to continu!"
    "Es gibt nichts langweiligeres als ein funktionierendes System!"
    "Die ersten fünf Tage nach dem Wochenende sind die schlimmsten!"
    "Klappts, oder läufts wie immer?"
    Achim
  • Zu dem anderen Thread über Pinzetten fällt mir noch ein:
    Der schlechte Handwerker beklagt sich über das Werkzeug - der gute Handwerker wirft es weg und kauft 'was anständiges. ... oder so ähnlich.
  • rein amateurfunkspezifische Sprüche scheinen jetzt aber ausgegangen zu sein.
  • Bisschen offtopic, aber schön treffend:
    Love doesn't drop on you unexpectedly; you have to give off signals, sort of like an amateur radio operator.
  • Ich hätte noch dieses Reimgeschmeide:
    Des Funkers Wonne sind Flecken auf der Sonne!
    73, Bernd, dk1rt.
  • Geht auch als Schüttelreim: Des Funkers höchste Wonnen sind: ein richtig starker Sonnenwind!
    Bernd, Ätherpoet.
  • Naja, Sonnenwende brauche ich eher weniger, vor allem keine starken. Dann schon eher...
    "Was kann den Funker schnell erwecken, ein Haufen voller Sonnenflecken."
  • Meine Variante des L/C-Sinnspruchs:
    "In Induktivitäten
    Ströme sich verspäten
    im Kondensator
    geht der Strom vor."
    Und dann sind im Laufe der Jahre ein paar Eigenschöpfungen zusammengekommen, auf die ich sogar ein bisschen stolz bin:
    "Amateurfunk ist nicht ein Hobby. Amateurfunk sind viele Hobbys."
    Bei der Analyse von LC-Filtern u.ä.: "It takes a resistor to consume power. Ls and Cs can't do it."
    Auf Speiseleitungen erweiterbar (namentlich, wenn wieder mal jemand fragt, wo denn die rücklaufende Leistung eigentlich hin geht).
    Werbeblock: Wenn sich jemand für das Thema HF-Leitungen interessiert, Dienstag, 19.12.2023 20 MEZ gibt es auf https://treff.darc.de/ einen Vortrag dazu.
    "Aller Anfang ist schwer. - Dagegen hilft: Grundlagen gründlich gründen."
    Die "HWG-Antenne". ("Hängen was geht".)
    Hansdampf auf vielen Gassen, mag das Bunte im Amateurfunk.
    Vergeudet zu viel Zeit im Fediverse.
    AfuBarcamp-Aktivist (das nächste ist Online am 31.01.2024 auf treff.darc.de).
    Halte schon mal gerne einen Weiterbildungsvortrag, das nächste Mal am 19.12.2023 über HF-Leitungen auf treff.darc.de.
  • Mit gefällt immer noch der uralte Elektrikerspruch am besten, für Bastler:
    Rot ist blau und plus ist minus.
    So was saudummes noch aus der Lehrzeit bleibt lebenslänglich hängen und man verwechselt es garantiert nicht mehr.
