Collinear (Koax) Antenne für 433MHz Anpassung
    demnächst möchte ich eine Antenne für 70cm/433MHz bauen. Wegen des einfachen Aufbaus neige ich zu einer sogenannte Collinear Antenne.
    Anleitungen hier https://oe7wpa.com/index.php/proj…ollinearantenne und hier http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=1093, man findet noch eine Reihe andere Vorschläge, die aber scheinbar mehr oder weniger voneinander inspiriert sind.
    Nun zu meiner Frage. Das Design, soweit ich es sehe, ist sehr ähnlich aber eben doch nicht. Einmal werden einfach 8 Lambda/2 gekreuzt miteinander verlötet, das andere mal sieht man eine Art Anpassung ähnlich der J-Pole / Sperrtopfantenne. Gefühlt würde ich sagen, Lambda/2 muss man anpassen, da hochohmig (Speisung im Spannungsbauch). Macht aber mehr Aufwand. Wieso funktioniert das einfachere Design oder ist es nur der feste Glaube der Erbauer?
    72 de Jan
  • Hallo Jan,
    was du in deinen 2 Varianten ausgewiesen hast ist doch fast identisch, bis auf den Ferritkern nach 1/4 Lambda . Einfach die Koaxkabel nach der Vorgabe berechnen , abschneiden
    wechselseitig verlöten und die Mantelwellensperre anbringen. Du kannst das auch auf 10 oder 20 solcher Koaxkabelstücke hoch treiben , aber die Mantelwellensperre "muss"
    immer mit eingebaut sein. Die einzelnen Koaxsegmente sollten auf den " Millimeter genau " ausgerechnet und vorbereitet sowie dann verlötet werden.
    Wichtiger bei allem ist der Ort, wo die Antenne aufgebaut wird. Die Antenne muss frei abstrahlen, keine parasitären Metallteile sollten ihr die HF klauen.
    Die Umgebungseinflüsse sind mehr ausschlaggebend als 1mm zu kurz oder zu lang beim Zuschneiden der Segmente.
    Zu viel Stockung bewirkt einen flachen Abstrahlwinkel , was sagen die Reflexionspunkte für die HF dazu . Flachland ist was anderes als im Tal im Gebirge.
    Einfach mal selber aufbauen und sich über den Erfolg freuen.
