Moin, mal eine Frage zum Betrieb des ALT-512 zusammen mit der FA-PA50.
Da das Projekt ALT-512 ja nicht mehr fortgeführt wird bleibt auch das vorhandene Manual eher so wie
es ist und da entnehme ich für die PTT-Schaltung eher nicht das was ich wissen will/muss. Im Handbuch
heisst es zum PTT Anschluss:
ZitatPTT
Cynch-Buchse. MOS-Transistorschalter mit offenem Drain, maximal mit 80V, 3A belastbar. Verzögerung 50 ms.
Kann zum Umschalten externer Leistungsverstärker verwendet werden.
Die PA vom FA kennt ja 2 Möglichkeiten. Einmal Kontakt nach Masse und einmal +12 V (kann man wohl auf dem Board
umschalten aber ich habe sie noch nicht hier. Welche Einstellung müsste ich in dem Fall wählen ? Da ich bei der Beschreibung
des PTT Anschlusses davon ausgehe das dort auf eine Spannung gewartet werden könnte müsste ich die PA intern auf die
+12V switchen ?
Ich will mir da nichts abschiessen und frage deshalb lieber nach. Mit der Verwendung von Endstufen hab ich 0 Erfahrung.
