Folks!
Die Antenne ist doch eine typische Variante einer Endgespeisten Antenne, offen bleibt ob für das Band resonant oder nicht. Gemeinsam haben diese Antennen daß sie alle recht hochohmig am Speisepunkt sind. Der Sinn eines Transformators ist die Impedanz anzupassen. Die gleiche Aufgabe wenngleich mit überaus schlechterem Wirkungsgrad hat ein Antennentuner. Man erreicht damit daß möglichst viel Energie aus dem Sender Richtung Antenne gelangen kann. Da geht's nur um die Impedanzanpassung an die 50 Ohm des Senders.
Die Mantelwellensperre hat die Aufgabe, von der Antenne nicht abstrahlbare Energie vom Sender fern zu halten.
Zur Frage des UP: je nach Bauform seiner Angelrutenantenne könnte es nötig werden ein höheres Übersetzungsverhältnis des Trafos zu nehmen. Meinen Erfahrungen nach sind Wickelverhältnisse bis zu 1:8 also Transformation um Faktor 64 nötig. Je nachdem wie die Antenne arbeitet könnten auch kleinere Übersetzungen gehen. Das kann man aber schnell experimentell ermitteln, oder man schaut das auf einen Antennenanalysatior an. So Endgespeiste Antennen können durchaus 2kOhm Impedanz haben. Gegengewicht hilft immer, kann aber durchaus sein daß die Antenne auch ohne ganz gut geht.
