Änderungen des Forum Layout
  • Mit der kräftigen Hilfe von Jan. DL8JAN konnte ich die Avatare schmaler machen und das Verhältnis Bildschirmbreite / Forendarstellung deutlich zu Gunsten einer mehr PC gemäßen Darstellung verändern. Zusätzlich haben wir im Textbereich den Seitenbereich rechts entfernt ("Heiße Themen" entfernt, Schlagworte (Tags) in die Fußleiste verschoben.
    Ich hoffe, das beruhigt nun einige Gemüter.
    PS Kann sein, dass einige jetzt die Schriftgröße anpassen müssen. Unter WIN STRG+ / STRG- Die volle Breite des Monitors sollte dabei erhalten bleiben.
    zunächst vielen Dank an alle Aktiven, die uns dieses schöne Forum ermöglichen und viel Zeit und bestimmt auch Geld hier reinstecken.
    MNI TNX !!
    Allerdings fremdel ich immer noch ein bisschen mit dem neuen modisch bunten blinkblink mainstream design.
    Dünne graue Schrift auf weißem Hintergrund ist schwerer zu lesen als klassisches Schwarz und strengt mich an. Hellblau ist auch nicht viel besser.
    Gibt es einen Knopf, der mich zum ersten nicht gelesenen Beitrag in einem Thema bringt ? Den Sprung-Knopf zum letzten Beitrag habe ich gefunden.
    Gibt es eine Möglichkeit, sich beim Start nur die seit dem letzten Besuch neu hinzugekommenen Beiträge anzeigen zu lassen ?
    agn mni tnx es vy 73/72
  • graue Schrift auf weißem Hintergrund ist schwerer zu lesen als klassisches Schwarz und strengt mich an
    In der Grafik Design und Web-Ergonomie Ausbildung wird gerade das Gegenteil gelehrt: sehr starke Kontraste ermüden das Auge.
    Darum findet man auch bei Büchern nie ganz reinweißes Papier, sondern immer leicht angetönt - um den harten Kontrast zu vermeiden.
  • Gibt es einen Knopf, der mich zum ersten nicht gelesenen Beitrag in einem Thema bringt ? Den Sprung-Knopf zum letzten Beitrag habe ich gefunden.
    ja, in der Übersicht. Dort auf das Icon des Verfasser klicken. Wenn Du wartest, gibts ne Info. Sofern nicht abgestellt.
  • Moin Michael DF2OK,
    im Dashboard beim Überfahren des Avatars (also das runde Bildchen links am Rand) kommt bei mir nur die Auswahl ....durch Doppelklick Thema als gelesen markieren...
    In "Forum > ungelesene Beiträge "dito
    Welche "Übersicht" meinst Du ?
    Wo könnte ich da etwas einstellen ?
    Moin auch an Günther DL4ZAO,
    mit dem Kontrast hast Du Recht. Leicht getönter Hintergrund entlastet das Auge. Es geht mir genau um diesen Effekt der für mich zu dünnen nicht schwarzen Schrift, die von dem hellen Hintergrund überstrahlt wird. Gutes Beispiel: die Zitatbox (s.o.) liest sich wegen des getönten Hintergrundes für mich angenehmer als der eigentliche Text.
    und an Wolfgang DL2KI,
    stimmt...es ist die Auflistung aller Beiträge. Es sind aber immer alle und nicht nur die neuen. Bei den ungelesenen Beiträgen sehe ich auch immer alle ungelesenen und nicht nur die neuen. Ich müßte also die, die ich nicht lesen will trotzdem aufrufen oder separat markieren, wenn ich sie nicht mehr in der Auflistung haben möchte. Ich empfinde die von mir hier vermisste Funktion bei einigen anderen Foren recht angenehm, bei denen sehr viele (und damit auch etliche mich nicht interessierende) Themen laufen. Wenn es nicht geht, dann ist das ja kein Beinbruch, insbesondere, weil mich in diesem Forum doch die allermeisten Themen zum Reinklicken reizen.
  • Im alten hatte man wesendlich mehr übersicht was im Forum los ist, was neu ist, da bringt mich nichts von ab.
    Das ist so typisch wühl mal, vieleicht findest was anderes als Du suchst oder willst.
    Reinhard
  • Der einzige Unterschied ist doch, dass man nicht mehr über das Dashboard (ehemals Portal) zu den neuesten Beiträgen kommt, sondern indem man mit der Maus über den Reiter "Forum" fährt und dann sieht, ob neue Beiträge vorhanden sind. Die lassen sich dann bequem anklicken und "abarbeiten". Im Alten Forum war das ja ähnlich: Neuen Beitrag lesen, zurück zum Protal, nächsten anklicken, lesen, zurück,usw...
    Ich sehe da kein Problem, nach kurzer Eingewöhnung macht man das mindestens genauso flott und komfortabel wie früher.
  • In der Grafik Design und Web-Ergonomie Ausbildung wird gerade das Gegenteil gelehrt: sehr starke Kontraste ermüden das Auge.Darum findet man auch bei Büchern nie ganz reinweißes Papier, sondern immer leicht angetönt - um den harten Kontrast zu vermeiden.
    Da spielt sicher auch die Einstellung des Bildschirmes eine Rolle. Mir geht es wie DJ8LD, daß die jetzige graue Schrift (bei Avatar, Datum und Signatur) für mich anstrengend ist, der normales Text ist ok. Bei allen Bildschirmen einschl. TV habe ich ab Installation Helligkeit und Kontrast gegenüber der Werkseinstellung reduziert. Die Justagen mache ich bei vollem Weiß-Schirm, so daß es angenehm ist, dann mit Text Nachjustage. I.d.R. fahre ich mit 2/3 Helligkeit und etwa 10% weniger Kontrast (bei absoluten Balken je zwischen 50 und 70%). Ist noch eine Angewohnheit aus der Röhrenzeit und hat deren Leben auch verlängert.
    Wenn jetzt jemand mit "Ausbildung Ergonomie" den Kontrast vermindert, falle ich natürlich auf die Nase. Am schlimmsten sind Künstler, die nicht wissen was Farbkontraste sind und "damit die Augen nicht ermüden" hellblau auf dunkelblau schreiben oder grün auf braunem Hintergrund. Da freuen sich dann alle mit Farbschwächen. Als Avatar für solche Farb-bewußte empfehle ich die österreichische Kriegsflagge: weißer Adler auf weißem Hintergrund.
    Günter: sorry, nicht böse gemeint, und Du hast im Prinzip recht. Nur .... wenn man schon sein System (Browser und Bildschirm) angepaßt hat, dann gehen gut gemeinte Anpassungen der Seiten selbst in's Gegenteil. Hier ist es gerade noch ok, aber noch etwas leichteres grau und ich müßte am Bildschirm drehen - und habe dann Probleme bei "normalen" Seiten.
    Ich hoffe, Du hast bei den Büchern nicht die auf Recyclingpapier gemeint :) .
  • Wenn ich keinen übersehen habe, sind jetzt alle Editor Texte konsequent auf 000000 = 100% schwarz eingestellt, Links weitgehend auf blau
  • Oft sind die Einstellungen des Monitors tatsächlich ein Problem Als S/W Fotograf arbeite ich mit kalibriertem Monitor, zum schnellen überprüfen benutze ich ein Graustufenbild mit Aufteilung 100%weiß bis 100% schwarz in 10% Schritten. Wenn ihr euch das Bild anschaut, sollten alle Stufen deutlich voneinander getrennt sein. Erfahrungsgemäß sind die Monitore oft zu hell eingestellt. Unter WIN gibt es systemintern die Möglichkeit das zu prüfen und einzustellen.
  • Erfahrungsgemäß sind die Monitore oft zu hell eingestellt.
    Moin Peter,
    aber hallo!
    Immer wieder "gern" gesehen, hi. Hier als alter Photograph mit jahrzehntelanger Laborerfahrung wurde alles passend eingestellt.
  • Unter WIN gibt es systemintern die Möglichkeit das zu prüfen und einzustellen.
    OT: kannst Du mal posten, ob es ein WIN-Tools ist oder so grob die Richtung zum Aufruf ?? Ich bin etwas spezieller in OS/2 und ex-Mainframe (bis auf's bit), nutze es auch noch offline mit Lotus anstelle MS Office und habe bisher mit DOS-Tool unter XP oder OS/2 eingestellt.
    Mit Deinem Bild ist meine Einstellung ok, notfalls klaue ich es oder evtl. Schützenhilfe wo auf zu rufen ?? :)
    ps möglicherweise fehlen bei Deiner Signatur noch 5-10%, bin aber unsicher, sonst fällt mir momentan nichts auf.
  • OT: kannst Du mal posten, ob es ein WIN-Tools ist oder so grob die Richtung zum Aufruf ?? Ich bin etwas spezieller in OS/2 und ex-Mainframe (bis auf's bit), nutze es auch noch offline mit Lotus anstelle MS Office und habe bisher mit DOS-Tool unter XP oder OS/2 eingestellt.
    Nein, Peter, es gehört zum Betriebssystem.Hier eine  Anleitung zur generellen Einstellung des Monitors unter WIN10. Diese Einstellung habe ich für alle meine Monitore gemacht, bevor ich sie mit einem externen Farbkalibrator kalibriert habe, aber letzteres nur für meine Bildbearbeitungen, sicher nicht für das Forum :)
  • Danke, bin zwar wegen OS/2 im Heimnetz noch auf Win7 geblieben, muß aber hier auf dem neuen PC noch die Gamma-Einstellungen bei den Foto-Tools nacharbeiten (vorher im Win7). Photos bisher unter OS/2 mit PMView bearbeitet (für den Win -PC nachgekauft).
    Wird in Win7 ähnlich sein, die Ecke finde ich, nochmals tnx, 73 Peter
  • Wird in Win7 ähnlich sein, die Ecke finde ich, nochmals tnx, 73 Peter
    Für die WIN 7 Fans:
    1. Klicke auf "Start" und gebe "dccw" ins Suchfeld ein. "dccw.exe" startet den Assistenten zum Kalibrieren von Bildschirmfarben.
    Danach dem Assistenten folgen
    Tnx Peter ! Liest sich besser.
    in meinem WIN10 ist keine Kalibrierungsmöglichkeit mehr zu finden. Der Bildschirm wird unter "Personalisierung" eingestellt. Dort kann man zwar Farben auswählen und verschiedene Designs,aber nicht die Möglichkeiten aus dem verlinkten Beitrag.
    Die Thematik "zu heller Hintergrund" ist eine, mit der ich auch immer zu kämpfen habe. Ich fahre die Helligkeit auch möglichst weit runter, um der Ermüdung vorzubeugen.
  • oder man geht in die Windows-Eingabeeaufforderung und tippt "dccw" als Kommandozeile ein.
    so gelangt man auch zu diesem Systemtool.
