Hallo allerseits,
beim Basteln und testen des Feldstärkemessers ist eine merkwürdigkeit bei der Anzeigeeinheit aufgefallen.
Diese ist nach dem Einschalten, wenn noch *kein* Signal vom Messkopf empfangen wird, sehr unruhig.
Die LED blitzt und der Zeiger wackelt.
Wird jedoch das Signal vom Messkopf gesendet, "übertönt" dieses diesen Fehler und das Anzeigegerät geht direkt mit der gemessenen (relativen) Feldstärke!
Ein Referenzgerät verhält sich jedoch total still! Es konnte auch kein Unterschied in der Platinenversion oder den Bauteilen festgestellt werden.
Die Lötstellen wurden kontrolliert. Evtl. das Empfangsmodul ist etwas anders. Genaue Daten habe ich gerade nicht.
<Bild entfernt, da verwirrend>
Zur Analyse wurde ein Oszilloskop parallel zur LED-Anzeige geschaltet. Hier ein Bild:
[Blockierte Grafik: https://suchdirwasaus.de/afu/WRFM/20181113_163220_small.jpg]
Man sieht die Spikes, welche direkt am Ausgang des Empfangsmoduls auftreten. Ich habe diese "vergrößert" dargestellt. Wenn das Oszi so eingestellt ist, das man das vom Messkopf kommente Rechteck gut sehen kann, sind die Störungen nur noch kurze Spikes.
Ab und an kommt da etwas längere und größere Signale, welche wahrscheinlich von Funkthermometern oder Funk-Leistungsmessern kommen.
Um das Problem näher zu analysieren wurden folgende Testszenarien durchgeführt:
1) Anzeigegerät ohne Empfangsantenne => Trotzdem Spikes
2) Anzeigegerät in Mikrowelle (faradaysche Käfig) => Trotzdem Spikes
3) Entfernen/Trennen des OP-Teils der Schaltung => Trotzdem Spikes
4) Entfernen/Trennen des IC1-Teils der Schaltung => Trotzdem Spikes
5) Ausbau der Empfangsplatine und einzelbetrieb => Trotzdem Spikes
Ein nachlöten der Lötstellen des Empfangsmoduls sag erfolgreich aus, führte jedoch zum Ausfall des Moduls Jetzt benötige ich da erst mal ersatz. Auch wenn ich am Modul nicht erkennen kann, was da überhaupt kaputt gehen könnte.
Nun die Fragen:
Kennt jemand diese Problematik?
Trat diese überhaupt schon mal irgendwo auf und wie wurde diese behoben?
Ist das Empfangsmodul evtl. zu empfindlich und wie könnte man das ändern?
Vielen Dank und
vy 72/3 de Frank, DG4FCO
