Der PK4 keyer ist extrem flexibel, er kann über die MEM Taste und ein Paddel vielfältig konfigurier werden. Zur Konfiguration ist es unbedingt notwendig, den internen Mithörton des keyers hörbar zu machen. Dazu wird er über einen Spannungsteiler in die NF des MicroSolf eingespeist. Damit er nicht im Normalbetrieb nervt, wir er so konfigurert, dass er sich nur während der Programmierung meldet. Der Sender wird während der Konfigurierung nicht getastet.
- Geschwindigkeitseinstellung über Poti oder Paddle, Tempo 25 bis 250BPM
- Permanente Speicherung in Rufzeichenspeicher und Textspeicher (EEProm)
- Alle Parameter permanent im EEProm
- 2 Speicher mit 80 Zeichen, verkettbar plus 80 Zeichen Rufzeichenspeicher
oder statt dessen wählbar 2 80 Zeichen plus 2 40 Zeichen Speicher - IAMBIC (Curtis) Mode A / Mode B wählbar
- IAMBIC oder Ultimatic Mode wählbar
- Strichspeicher / Punktspeicher abschaltbar
- Bakenmodus mit frei einstellbarer Pause 1-60 Sekunden, Pause entweder mit getastetem Sender (Dauerstrich) oder Sendeunterbrechung.
- CQ Ruf auf Tastendruck unter Benutzung des Call Speichers, einstellbare Sequenz Anzahl Durchgänge vor dem "k" wählbar
- Autospace einschaltbar.
- Wichtung der Zeichen einstellbar
- Mithörton mit variabel einstellbarer Frequenz
- Paddle Reverse (Punkt Strich Paddle vertauschen)
- Übungsmodus (Mithörton ein, Sendertastung aus)
- Hubtaste direkt durchschaltbar
Es ist nicht viel zu tun:
Leiterplatte 2
[ ] löte einen 2k2 Widerstand von PIN 3 des PK4 Chips gegen Masse. Verbinde PIN3 des PK4 keyers über eien 820k bis 1M Widerstand mit R45 wie in der Zeichnung angegeben.
Als erstes schalten wir den Mithörton aus:
Drücke den MEM Taster und das STRICH Paddle, bis sich der keyer im Kopfhörer in CW mit TU meldet, lasse danach beide los.
drücke einmal kurz das Strich Paddel, der eyer meldet sich mit TO
drücke MEM Taster - keyer: SP
drücke MEM Taster - keyer H
drücke MEM Taster - keyer SF
drücke MEM Taster - keyer ST
drücke jetzt kurz das STRICH Paddel und schalte dami den Mithörton ab.
Die komplette flexible Bedienung des PK4 ist in dieser Baumappe beschrieben:
