Benötige Hilfe meinem K2 bringt keine Leistung
  • Hallo Funkfreund
    Mein K2 SN:3237 will nach längerer Standzeit nicht mehr....
    Beim Senden habe ich nur noch ~50 bis 150 mW Leistung.
    - Empfänger ist OK.
    - Habe alle Optionen ausgebaut ( SSB, 160m, ATU )
    - PA Transistoren geprüft.
    - Diverse Gleichspannungen lt. Baumappe überprüft.
    - Beim Leistungsregelungs-Test ( Leitung VPWR ) habe ich an Pin2 vom U8 ( MAX534 ) 5 V gemessen
    Erwartet 0,7 bis 2,5 V
    - Weiter habe ich mit HF-Tastkopf an Pin4 vom U10 ( LM660 ) keine Spannung gemessen.
    Erwartet 0,016 V
    Wo soll ich weitersuchen ( Messen ) kennt einer das Problem
    Für sachdienliche Hinweise welche zur Ergreifung des Übeltäter.....
    führen bin ich dankbar. :)
    best 73 aus der Schweiz
    HB9DOL Stefan
  • Hallo Stefan,
    bist Du mit dem Problem schon weiter gekommen?
    73 Daniel DM3DA
    Hallo Daniel
    Bin leider noch nicht weiter gekommen, und vermutlich auch alleine mit einem solchen Problem. ?(
    Vieleicht finde ich über die Festtage noch etwas Zeit um weiter zu suchen und mich bei Elecraft durch das Forum zu kämpfen.
    best 73 und schöne Festtage
    HB9DOL Stefan
  • Hallo Daniel
    HB9DOL Stefan
    Hallo Funkfreund
    Heute habe ich mich noch einmal mit System hinter den K2 gemacht und mit Freude..... einen defekten
    Treiber-Transistor Q6 ( 2SC2166 ) gefunden. :thumbup:
    Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen.
    Wo bekomme ich einen 2SC2166 oder einen Vergleichstyp?
    best 73 HB9DOL
    Stefan
  • Den 2SC2166 gibt es nicht mehr. Elecraft selber hat ihn spätestens seit 2009 durch einen 2SC5739 ersetzt. Der ist mittlerweile auch nur noch als Restposten erhältlich.
    Siehe dieses Dokument Punkte 10 bis 19:
    http://www.elecraft.com/manual/K2_Errata_Rev_G-7.pdf
  • Hallo Stefan und die Rund,
    der Günter hat es ja schon geschrieben, wie es bestellt ist. Stefan ich biete Dir einen 2SC2078 als Ersatz an.
    Den könnte ich Dir direkt zu senden, benötige aber Deine Anschrift.
    Bitte dazu dann um PN hier oder an " manfred.weinberg@nexgo.de " .
  • "Lieferzeit bitte anfragen" ist ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass die Transistoren nicht auf Lager liegen! Meine Erfahrung sagt, dass selbst bei vermeintlich kurzfristig lieferbaren Teilen, die Lieferzeit einige Monate dauern kann, wenn es um größere Stückzahlen geht. Aber der Shop ist eine gute Quelle, für alles was nicht mehr alltäglich ist, wenn es denn lieferbar ist!
    http://www.golf19.de
  • Man sollte bedenken, dass von diesen Typen seit Jahren mehr Fakes als Originale auf dem Markt sind. Wenn du sicher gehen willst, bestellst du bei parts@Elecraft. Com oder lässt dir einen via Nikolai mitschicken.
  • Hallo Stefan,
    hast Du mal versucht zu ergünden, warum der 2SC2166 kaputt ging ?
    Habe mir den Schaltplan mal angesehen.....im Sendebetrieb fließen durch den
    Q6 etwa 270mA, die durch das Sinal " VBIAS-XFIL " gesteuert wird. Dies über
    eine Leitung mit doppelter Nutzung. Im Empfangsfall für das Einstellen der
    Quarzfilterbandbreite und im Sendefall zum Einstellen des Ruhestromes von Q6
    dem 2SC2166. Die Trennung zwischen Senden und Empfang wird mit dem Q10
    einen 2N7000 erreicht. Wenn dieser aber nicht mehr trennt, fliest ebenfalls im
    Empfangsfall ein Ruhestrom durch den Q6 , das sind dann so 3,5Watt, diese Wärme
    muss ja irgendwo hin. Falls dieser Q6 nun nicht gut festgeschraubt ist, sich die
    Durchgangsschraube in Folge der Erwärmung ausdehnt , gibt es im Q6 einen
    herrlichen Wärmestau. ... Dies wäre eine mögliche Erklärung zum Sterben des 2SC2166.
    Stefan, mein 2SC2078 ist ein Orginal, er hat schon mal seinen Dienst in einer CB-Funke getan.
  • Hallo Funkfreund
    Vielen Dank für all die Antworten im Zusammenhang mit meinem Problem.
    Ich werde wie immer das passende Ersatzteil nach dem Urlaub bei QRPproject bestellen.
    ( Top Service ) von Peter und Nik
    best 73 de HB9DOL Stefan
  • Hallo Funkfreund
    Nun habe ich endlich den neuen Treiber Transistor ( Danke Nik von QRP Projekt ) eingebaut. :thumbup:
    .....und mein K2 SENDET wieder....... nun noch ein kompletter Abgleich.
    best 73 de HB)DOL
    Stefan
