QRPp - Das Journal des NorCal QRP Clubs
  • Hallo Zusammen,
    nach Erhalt der schriftlichen Freigabe von Doug Hendricks, KI6DS , ist es uns möglich hier im qrpforum.de die neuen Ausgaben des QRPp , ab Ausgabe August 2016 zum Herunterladen bereitzustellen.
    Doug vielen Dank dafür!
    Doug, KI6DS knüpft die Bereitstellung der neuen Ausgaben des QRPp an eine klare Bitte und die Aufforderung an uns Ihn für die künftigen Ausgaben des QRPp mit Beiträgen zu versorgen.
    Also bitte keine Scheu über Eure Bauaktivitäten zu schreiben und diese an Doug zu senden.
    Hier die Kontaktadresse von Doug Hendricks:
    Ki6ds1 [Klammeraffe] gmail [Punkt] com
    Hello everybody,
    after receiving the written approval from Doug Hendricks, KI6DS we are able to offer the new editions of QRPp, starting with the August 2016 issue, here in the qrpforum to you for downloading.
    Thanks to you Doug!
    Doug, KI6DS linked the provision of new editions of the QRPp to a clear request to provide him with articles for future editions of the QRPp.
    So please do not hesitate to write and address your building adventures to Dougs QRPp.
    Here is the contact of Doug Hendricks:
    Ki6ds1 [at] gmail [dot] com
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
    vy 72/3 de DM5TU - OM sTef
    DM5TU/VY1QRP - GQRP #8769 - DL-QRP-AG *GM* - CalQRP #034 - NAP #1607 - DM5TU @ TWITTER
    2 Mal editiert, zuletzt von DM5TU (9. September 2016 um 13:21)
  • Hallo Zusammen,
    anbei die August 2016 Ausgabe der QRPp des NorCal QRP Clubs. Hier in zwei Teilen.
    Wie immer gilt der Grundsatz:
    "Gib wenn Du hast, dann bekommst Du wenn Du brauchst!"
    Heißt -> Doug, KI6DS bitte alle die die Ausgaben des QRPp herunterladen Ihn direkt mit Rückinfos und neuen Bauideen für die kommenden Ausgaben des QRPp zu versorgen.
    Die Emailadresse von Doug findet Ihr im ersten Artikel dieses Themas.
    Inhalt der August Ausgabe des QRPp:
    • Contents From the Editor
    • How to Make Your Own PC Boards, the K7QO Way, KI6DS
    • Projects for NorCal Meetings, KI6DS
    • Snort’s Shorts, WB6TNL
    • KI6DS Continuity Probe, KI6DS
    • RF Generators, Part 1, K7QO
    Viel Spaß beim Lesen und Nachbauen...
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
  • Hallo Zusammen,
    anbei die September 2016 Ausgabe der QRPp des NorCal QRP Clubs. Hier wieder in zwei Teilen.
    Der Autor und Herausgeber Doug Hendricks, KI6DS bitte alle die die Ausgaben des QRPp herunterladen Ihn direkt mit Rückinfos und neuen Bauideen für die kommenden Ausgaben des QRPp zu versorgen. Die Emailadresse von Doug Hendricks, KI6DS findet Ihr im ersten Artikel dieses Themas.
    Inhalt der September Ausgabe des QRPp:
    • The PPPP or P^4 Power Supply, Sept. QRP Meeting Kit by Doug Hendricks, KI6DS
    • Arduino for the Terrified, Part 1 by Jack Purdum, Ph.D. W8TEE
    • Arduino for the Terrified, Part 2 by Jack Purdum, Ph.D. W8TEE
    • Pacificon 2016 Announcement by Doug Hendricks, KI6DS
    • Noise Generators, Part 2 by Chuck Adams, K7QO
    • A Small BCI Filter/Dummy Load for QRP Transceivers by Jack Purdum, Ph.D. W8TEE
    • Snort’s Shorts by Steve Smith, WB6TNL
    • Build A Vertical Delta Loop Antenna, by Ned Tully, AC6YY
    Errata (Stand 13.09.2016):
    -> Errata for "Arduino for the Terrified, Part 1":
    Missing end double quote for string in print statement:
    Listing 1-2. Blink modifications.
    void setup()
    // initialize digital pin 13 as an output.
    Serial.begin(9600);
    Serial.print(“This is Jack, W8TEE);
    pinMode(13, OUTPUT);
    should be:
    Serial.print(“This is Jack, W8TEE");
    -> Jack Purdum sent a correction for "A Small BCI Filter/Dummy Load for QRP Transceivers" in Sept. QRPp. The value of the resistors is 100 ohms, not 1000 ohms.
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
    PS:
    "Don`t be a complainer, let it go, or take action; make things better!“ - Tina Roth Eisenberg
  • Hallo Zusammen,
    anbei die neue Ausgabe der QRPp des NorCal QRP Clubs aus dem Monat Oktober 2016.
    Heute sogar in drei Teilen.
    Der Autor und Herausgeber des QRPp, Doug Hendricks, KI6DS bitte alle die qrper, die die Ausgaben herunterladen Ihn bitte mit Rückinfos und neuen Bauideen für die kommenden Ausgaben des QRPp zu versorgen.
    Inhalt der Oktober Ausgabe des QRPp:
    • The 2016 Special Edition Dummy Load Kit by Doug Hendricks, KI6DS
    • RF Signal Generation and Detection: Part 3 by Chuck Adams, K7QO
    • Cheap, Fun and Perfectly Operable 40 Meter CW QRP Transceivers from China by Hiroki Kato, AH6CY
    • A Portable 20 Meter Two Element Wire Beam by Bill Frantz, AE6JV
    • The Color-Burst Liberation Army by Doug Hendricks, KI6DS
    • The MAS 80, A Rig for the MAS Contest by Steve Weber, KD1JV
    • “Snort’s Shorts” by Steve Smith, WB6TNL
    • Arduino for the Terrified, Part 3 by Jack Purdum, Ph.D., W8TEE
    • Arduino for the Terrified, Part 4 by Jack Purdum, Ph.D., W8TEE
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
    PS:
    „A year from now you may wish you had started today!“ - Karen Lamb
  • Hallo Zusammen,
    anbei der von Jack Purdum, Ph.D., W8TEE, bereitgestellte Quellcode für die Arduino Projekte aus den QRPp des NorCal QRP Clubs.
    Mit freundlicher Genehmigung vom Autor und Herausgeber des QRPp, Doug Hendricks, KI6DS.
    Doug gibt noch folgende Hinweise welche Arduino Bausteine für die Artikelserie "Arduino for the Terrified“ benötigt werden:
    • Nano - (make sure you get the Arduino Nano, not the Nano Pro Mini. The correct one has a mini usb connector on board.) Ebay item number 141975930194 or similar $2.35
    • Nano Proto Board - Ebay item number: 291841126495 or similar: $1.62
    • LCD Display - Ebay item number: 221439853893 or similar: $2.98 (Make sure it is HD44780 and I2C compatible)
    • Piezo - Ebay item number: 182245715266 or similar: $1.51 for 10
    • Dupont Jumpers - Ebay item number:
    • Female to Female 351787051213 or similar $.99
    • Male to Male 272252691036 or similar $1.07
    • Male to Female 141988001226 or similar $.99
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
  • Hallo Zusammen,
    anbei die November 2016 Ausgabe der QRPp des NorCal QRP Clubs.
    Der Autor und Herausgeber des QRPp, Doug Hendricks, KI6DS bitte alle die QRPer, die die Ausgaben herunterladen Ihn bitte mit Rückinfos und neuen Bauideen für die kommenden Ausgaben des QRPp zu versorgen.
    Hier der Inhalt der November Ausgabe des QRPp:
    • Arduino for the Terrified, Part 5 - by Jack Purdum, Ph.D., W8TEE
    • Arduino for the Terrified, Part 6 - by Jack Purdum, Ph.D., W8TEE
    • An End Fed Halfway Antenna for Portable Ops - by Dave Richards, AA7EE
    • Snort’s Shorts - by Steve Smith, WB6TNL
    • The QRP Guys Counter: A Bench Counter For the Lab - by Doug Hendricks, KI6DS
    • Build the 9-5-3 Power Supply - by Steve Smith, WB6TNL and Doug Hendricks, KI6DS
    • Universal Low Pass Filter for Simple Chinese Radios - by Steve Smith, WB6TNL
    • Joe Everhart’s, N2CX, Drive On Mount - by Doug Hendricks, KI6DS
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
    PS:  „You must do the thing you think you cannot do!“ - Eleanore Roosevelt
  • Hallo Zusammen,
    hier nochmals die für die ARDUINO Projekte 1-6, aus den letzten Ausgaben des QRPp, notwendigen Quelldateien.
    Diese sind für die „ARDUINO for the terrified“ Artikel von Jack Purdum, Ph.D., W8TEE notwendig.
    Falls Fragen bestehen bitte in diesem Thema nachfragen:
    https://www.qrpforum.de/index.php?page…ght=norcal+qrpp
    Viel Spaß beim Frickeln.
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
  • Hallo Zusammen,
    nach längerer Pause, hier nun endlich eine neue Ausgabe der QRPp Journals des California QRP Clubs - Ausgabe Herbst 2017.
    Inhalt der Herbst 2017 Ausgabe des QRPp:
    • From the Editor
    • A Comparison of 2 L/C Meters
    • CalQRP Club Project #1
    • Norcal 40A Simplified Assembly Document
    • First California QRP Club Meeting
    • Herb’s Notes: So you want to make your own PC Boards?
    Falls jemand im Weiteren z.B. über den Nachbau des NorCal40A nachdenkt bitte einfach Nachfragen, oder einen Thread aufmachen.
    72/3 de sTef
    DM5TU / VY1QRP
    PS:
    „Someday is not a day of the week!“ - Janet Dailey
