ich mach hier einen neuen Threat zum Red-Pitaya als SDR-TRX auf.
Ziel soll sein, zu diskutieren, ob und wie mit dem Red-Pitaya Board ein Stand-alone-SDR-Transceiver OHNE lange Latenzzeiten
gebaut werden kann.
Es gibt schon ein Projekt Stand-alone-SDR-Transceiver.
Meines Wissens sollen dort die Latenzzeiten für CW zu lange sein.
Die ersten SDR-RX und SDR-TRX funktionierten alle nach dem gleichen Prinzip:
Durch geeigneten Mischer (quadratur sampling) so ins NF-Band mischen, dass man 2 Signale I und Q erhält.
Beide Signale über Soundkarte in leistungsfähigen(!!!) PC und dort weiterverarbeiten.
Zu diesen Geräten gehört(e) der FA-SDR oder aktueller FIFI-SDR
Dann kamen verschiedene Entwicklungen um den PC zu ersetzen. Hierzu zählen u.a. SDR-Cube und
SDR2GO. Die Hardware basiert auf einem dsPic-Prozessor von Microchip.
Ganz aktuell ist der mcHF.
Mein Stand-alone-SDR-TRX basiert auf SDR-Cube und FA-SDR.
Neuere Entwicklungen tasten die Antennensignale mit schnellen AD-Wandlern direkt ab und mischen digital in das Baseband (NF).
Jetzt überlege ich, ob es nicht möglich ist den FA-SDR mit vertretbarem Aufwand durch einen RP zu ersetzen.
Weitere Infos und Fragen folgen.
