Der QDX geht auch auf Sendung was durch blinken der LED angezeigt wird.
Aber es wird kein Output erzeugt.
Hallo Bernd,
hast du kontrolliert ab du die Audioamplitude auf genau 100% gestellt hast? Das ist notwendig damit der QDX senden kann.
Durch die Art des Blinkens wird angezeigt ob der QDX genügend Audiosignal empfängt. Hier der entsprechende Abschnitt aus dem Manual:
•LED pulsates pleasantly, its brightness modulated with a sinewave, with a 1Hz rate (once
per second)
•LED flashes 2 times in quick succession, repeating every 1 second: the PC host software
application is sending audio to QDX, and QDX is detecting and measuring the incoming
audio, however the volume is too low (refer to Troubleshooting section, below).
•LED flashes 1 time for 0.1 seconds, repeating every 1 second: the PC host software
application has activated PTT but the QDX is not detecting any audio signal from the PC
Uli DF7SC
