Eine Frage an Entwickler und Kenner der HF – Technik !
Für das Projekt Kegelreusenantenne ( Beitrag ist unter diesem Link zu sehen : http://forum.db3om.de/ftopic22283.html ), möchte ich einen Antennentuner ( ATU ) bauen, der höhere Leistung aushalten kann. Natürlich kann man das auch für QRP verwenden
Er soll für die Frequenzen des 160m / 80m / 40m und evtl. 30m Band eingesetzt werden.
Der ATU sollte mit so wenig wie möglich beweglichen Teilen ausgestattet sein.
An bei eine Schaltung aus dem Internet von folgendem Link :
http://www.wz5q.net/index/shack_data/tuna.htm
Anscheinend wird da bei, eine um-steckbare Spulen Kombination verwendet.
Dieses möchte ich möglichst vermeiden !
Die Frage deshalb :
Kann man mit schaltbaren Kondensatoren den Frequenzbereich abdecken ?
Oder kann man die Spulen Kombination für die Tiefste QRG auslegen und mit Vakuum Relais dann die entsprechenden Kombinationen schalten ?
Am Besten wäre es, wenn nur mit einer Spulen Kombination und je einem Vakuum Kondensator abgestimmt werden kann !
Die Messwerke sollen den Ausgangs Strom anzeigen, so mit auf die Optimale Anpassung und Symmetrie.
Kann jemand das Berechnen und / oder Simulieren ?
Da es sich bei der Zweiweg Zuleitung ( Hühnerleiter ) zur ANT, um selbst gebaute Zuleitung handelt und so mit der Wert in gewissen Bereich von Zuleitung zu Zuleitung variieren kann, habe ich mal einen Wert von 400 Ohm bis 600 Ohm angegeben.
Könnte man was Sinnvoll ändern, ergänzen usw. ?
Die beiden C´s sollen über Motoren, Ferngesteuert von der Funkbude aus angesteuert werden und der Strom der Messwerke dann in der Funkbude ablesbar sein.
Bin für jeden Hinweis sehr Dankbar und Freuen mich über jeden Theoretischen und Praktischen Hinweis !
vy 73 de Bert SE2I
