Mal ein Bilderrätsel
  • OK, da hier im *Off Topic* noch niemand etwas geschrieben hat.
    Mach ich mal den Anfang. :D
    >>> Mit einem Bilderrätsel. 8o
    Ich werde nun jeden Tag eine Aufnahme in der User-Galerie
    veröffentliche und ihr dürft hier raten, um was für ein
    *Gesamtgebilde* es handelt.
    Die 5 Aufnahmen zeigen einzelne *Elemente* von einem
    Objekt.
    Also, viel Spass dabei und nun, mal sehen wer die Antwort kennt:
    Was bin ich? 8)
    73de Kai-Erik _._|_._
    _._|_._
    Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere
    å sprenge et atom enn en fordom.
    Albert Einstein
  • Nette Idee, Kai Erik, aber du must das erste Bild neu hochladen, es war auf dem server nicht vorhanden, wurde nur als Platzhalter angezeigt.
    Peter
  • OK, nun habe ich beide Bilder hochgeladen.
    Laut Info war es erfolgreich. :D
    OK, hab'n Fehler gefunden. Das Forum mag keine Bilder mit
    Umlauten äüö oder sonstiges.
    Leider gibt das Forum keine Fehlermeldung raus und speichert halt
    Platzhalter.
    _._|_._
    Albert Einstein
    Einmal editiert, zuletzt von DG2IAC (10. Mai 2005 um 12:26)
  • So Leute,
    zwei Bilder und noch keiner mit einer Idee, was es sein könnte?
    Na, wohl doch nicht so einfach? ;)
    _._|_._
    Albert Einstein
  • Hi,
    also wenn ich nicht wüsste dass es sich hierbei um Amateurfunk handelt, würde ich sagen, es sind die Bestandteile einer Dusche ;-)))) =)
    1. Bild: Befestigung (nicht sehr ordentlich) der Duschkabine
    2. Bild: Duschschlauch
    3. Bild: Befestigung der Dusche selber
    HW?
    Nix für ungut
    vy72/73 de Karl/DF9JZ
    DF9JZ - JN49KX - R09
    DIG 2975
    AGCW 2842
    DL-QRP-AG 981
    FP QRP Club GC "Pink Baron Gang" 0012
    EPC 161
  • Hallo Gerd,
    in die Galerie gehen und dort unter DG2IAC nachsehen.
    DIG 2975
    AGCW 2842
    DL-QRP-AG 981
    EPC 161
  • Hallo Karl,
    danke für den Tipp. Hatte schon gestern mal reingesehen, aber da gabs noch keine Bilder.
    :rolleyes: vy72/73 de Gerd, DM2cdb
  • karl
    Man könnte daraus eine Dusche bauen... wär mal was neues. ;)
    Ist aber aus dem Bereich Funknachrichtentechnik oder HF-Technik.
    @Gerd
    Vielen Dank für das Blockschaltbild. Die PDF-Datei werde ich mal am
    WE ansehen.
    Die Galerie kann keine Bilder mit Umlauten [Bilderrätsel] aufnehmen,
    obwohl eine Erfolgsmeldung erscheint. Erst als ich mir schon
    sowas gedacht habe [Typisch Ami] und die Bilder unbenannt habe
    > Bilderraetsel kann man die Bilder auch betrachten.
    Am Sa. erfolgt dann die Auflösung. :D
    72de Kai-Erik _._|_._
    _._|_._
    Albert Einstein
  • Ok, das war wohl am Anfang etwas zu schwer... ?(
    Die Lösung lautet: Siemens-Kammer 8)
    Wer sich nun fragt: "Zum Teufel, was ist denn eine
    Siemens-Kammer?"
    Da könnte ich ja in einer anderen Rubrik eine
    Erklärung abgeben.
    Ich werde nun diese Bilder löschen und dann von der
    Kammer eine Aufnahme ablegen.
    PS: Das nächste Rätsel wird doch etwas einfacher. :D
    _._|_._
    Albert Einstein
  • ..also mich persönlich würde es schon interessieren, was eine Siemens-Kammer ist - nur für den Fall, dass ich mal eine günstige auf dem Trödelmarkt sehe. :D
    Torsten, DL8KFO
  • Hei Torsten,
    die sogenannte Siemens-Kammer ist eine HF-dichte begehbare Kammer.
    So simpel ist das. Hab mal zwei Bilder in der Galerie abgelegt.
    Die werde ich dann mal in einer Woche wieder löschen.
    73de Kai-Erik, Mittagspause
    _._|_._
    Albert Einstein
