Einfache Magn. Loop Steuerung ueber Coax
Hallo John,
Schöne, einfache Lösung - Keep it simple...
Bei den 100uH Drosseln sollte man auf eine kapazitätsarme Variante zurückgreifen.
Standard 100uH Drosseln haben oft schon bei 3.5MHz Eigenresonanz und bilden dann
bei höheren Frequenzen einen kapazitiven Nebenschluss für das HF-Signal.72/3
Peter/DL3PB
Danke fuer den Tip Peter
Vy 73' John
Update.
Wen man C1 und C5 durch 47-100 nF ersetzt hat man weniger Durchgangsverluste
73' John
John : Das geht noch einfacher !
Du könntest ja auf dem Koax gleich +- DC übertragen. Warum erst den umweg auf 2 verschiedene Spannungen ?
d.H. Dann muss nur noch DC von HF entkoppelt werden, und man braucht einen Schalter mit 3 Schaltstellungen.
Da gibts schöne Whipschalter, die das können.Ich habe hier so ne Box gebaut, die dann über Koax nen "umgebauten Servo" ansteueret.
lg JAnEdit : Statt so einem 3 Fach schalter, könnte man auch stumpf hingehen, und ein leistungsfähiges Poti mit 2 Widerständen in Brückenschaltung schalten.
Vorteil : Geschwindigkeitsregelung. Nachteil : Stromverbrauch (denke mal nicht, das der zur abstimmung ne rolle spielt) und zur eliminierung des ganzen nen zusätzlichen Schalter. -
Hallo Jan
Hast du vieleicht ein Schaltbild ?
Wurde mich sehr interessieren
73' John
Ne.. leider nicht auf der Platte.. das ganze ist "Freestyle" entstanden..
Ich kann aber gleich mal von der Box ein paar Bilder machen.. (Wenn der Akku geladen ist)
Wie gesagt ist das ein Whipschalter der 3*2Pole hat.
Es würde aber auch mit 2 Tastern und 2 Batterien gehen..Edit : Die erste Variante wäre eine Vollbrücke (mit Motor in der Mitte) , und die 2 Variante eine Halbbrücke, mit "Kurzschlussmodus" (Beide taster gleichzeitig drücken)..
Das funktioniert also nur mit 2 von einander isolierte Stromquellen z.B mitt Batterien sonst brennt's HI
73' John
Oder.. man gibt ca 3 Eur aus für nen fertigen DC-DC Converter. Wenn das teilchen EMV macht, umso besser ! nennt sich dann abstimmhilfe !
Deswegen würde den Motor beispielsweise gar nicht entstören.Gerade ne Halb oder Vollbrücke und einem etwas stärkeren Poti, und man kann eine Magloop genau so sanft abstimmen, als würde man direkt am drehko drehen..
Vielleicht sogar noch sanfter. -
Version 2
73' John
Hallo Raimund,
wenn die 6V von VR1 geschaltet werden, zieht das Relais nicht an und der Motor dreht sich in eine Richtung. Wird 12V geschaltet, zieht das Relais an und polt den Motor um. -
Hier die QRP bis 100 Watt Version ohne low drop 5V Regler .
C1 und C5 sind Silber Mica Kondensatoren 2.5KV73' John
Hi John,
7807 ist hierzulande nicht sehr gbräuchlich. Ich schlage einen andere Version vor.
73 Olaf
Kein Problem Olaf
7808 oder 7809 und eine 10V Zener Diode ist auch OK .
73' John
