TCA440 und mech Filter
  • Hall oms,
    kennt jemand eine Schaltung zur Verwendung eines mechanischen Filters im ZF-Zug des Schaltkreises TCA440 (A244)?
    73 de Olaf, DL7VHF
  • Hallo Olaf,
    falls es sich um die 200khz mechanischen Filter von Teltow handelt, ...
    Der AFE12 ist ein gutes Beispiel , habe davon die Schaltung vorliegen.
    Könnte Dir Unterlagen zu kommen lassen, muss nur wissen um welche
    Filter es sich handelt.
  • Hallo Olaf,
    von mir auch gleich noch etwas passendes dazu, den schaltplan vom AFE12.
    Die 3 Seiten ausdrucken und zusammenkleben. Sind schon etwas älter meine
    Aufzeichnungen.
    Nachtrag am 06.08.2014 : wer noch mehr Unterlagen zum AFE12 benötigt ,
    sollte sich bei mir mit PN melden.
  • Hallo oms,
    vielen Dank für die Hinweise.
    Bei der geplanten Anwendung handelt es sich um ein älteres 455 kHz Filter mit 8 kHz Bandbreite.
    Ich denke, es kann prinzipiell wie ein 200 kHz-Filter angeschlossen werden.
    Das Datenblatt verlangt allerdings einen induktiven Abschluss.
    73 Olaf
    Edited once, last by dl7vhf ().
  • Hallo Olaf,
    wer ist denn davon der Hersteller?
    Ich erinnere mich, es muss schon lange her sein , da gab es mal etwas im Elektronischen Jahrbuch
    oder in einer alten Ausgabe vom Funkamateur. Du solltest mal nach der genauen Typenbezeichnen
    im Internet suchen. Aber vom Prinzip kann man die 200khz Schaltungen für 455khz einsetzen.
    Sollte ich etwas finden , stelle ich es hier vor.
  • Hallo Manfred,
    Zum Hersteller des Filters:
    Zitat DL4RMB:
    Zu DDR Zeiten war es das "Kombinat Elektronische Bauelemente" in Teltow
    jetzt ist es die Telefilter GmbH am gleichen Ort. Von der Telefilter Firma
    habe ich auch den Katalog mit den Daten. Da darin das Filter enthalten ist,
    vermute ich, dass es noch gefertigt wird. Im Internet ist die Telefilter in
    Teltow zu finden.
    Preise habe ich keine. Aber im Internet sind Adresse und Telefonnummer
    zu finden. Ich kann mir aber vorstellen, dass alle mechanischen Filter
    ihren Preis haben. Dafür haben sie aber auch ausgezeichnete Daten. Mein
    Filter stammt noch aus der DDR.
    Zitat Ende.
    73 de Olaf
  • Hallo Olaf,
    na gut, fragen wir mal anders, ist das Filter 4-kantig mit Anschlüssen nach unten oder ist es rund ?
    Bei den 200KHz - Filtern steht oben drauf : MF - für mechanisches Filter, dann eine Zahl für die
    Frequenz in KHz. Aus den UKW Funkgeräten kenne ich noch die " RFTMF 450-1900/1 " , dann folgte
    Monat und Jahr der Herstellung " 05.81 " habe ich hier vorzuliegen .
    Meines Wissens gab es bei den 450KHz-Filtern auch welche mit kleinerer Bandbreite als die genannten
    19KHz-Bandbreite. In irgendeiner Ausgabe des elektronischen Jahrbuches gab esmal eine Tabelle.
    nun, was steht auf deinem Filter, oder wenn nichts mehr zu erkennen ist, mal ein Foto machen..
