ich habe noch nie mit TCXO zu tun gehabt und deshalb möchte ich Euren Rat hören.
Ich habe einen Frequenzzähler von ELV, Typ FZ 1000 M aus dem Jahr 1984 von einem OM im OV erworben. Die Dokumentation dazu konnte ich herunterladen. In dem alten Zähler befindet das Zähler-IC ICM 7226B. Als Zeitbases dazu ein 10 MHz-Quarz in Verbindung mit 2 Festkondensatoren und einem keramischen Lufttrimmer. In dem Gerät ist die Installation eines TCXO vorgesehen. Laut Teileliste heisst der damalige Typ VQ 71-10 MHz SP und wird auch im Stanby-Modus laut Anleitung auf rund 70 Grad Celsius gehalten. Eine Suchmaschinenrecherche zu dem o.a. Typ ergab keine Treffer.
1. Frage
Unter dem Suchbegriff TCXO mit 10 MHz finden sich einige moderne Typen an. Kann ich diese statt des Quarzes ohne weiteres einsetzen?
Die Spannungsversorgung muss natürlich angepasst werden.
2. Frage
Wenn ja, bleiben die beiden kleinen Keramikkondensatoren (je 39pF) in der Schaltung oder müssen die 'raus?
3. Frage
Sind diese neuen TCXO genauso stabil wie der oben genannte beheizte Typ?
4. Frage
Wird mit dem hochwertigen keramischen Trimmer weiterhin die Frequenz von 10 MHz eingestellt?
Ich habe bspw. bei eBay mit der Artiklenummer 321448032509 eine SMD-Variante gefunden. Das Datenblatt hänge ich an. Kann der "einfach so" in die Schaltung übernommen werden? Die Ausgangsspannung mit 0.8 Vpp scheint mir recht wenig zu sein.
Wie geschrieben, das ist Neuland für mich.
