Da ja das Interesse doch recht groß ist, stelle ich hier mal meine Sammlung von Bausätzen die mehr oder weniger mit SMD Bestückt vor. Bevor ich den TLM gebaut habe glaubte ich auch, SMD wäre nichts für meine Nikotin und Rotwein geschädigten Hände und meine schlappen Augen. Heute bevorzuge ich SMD wo es nur geht.
1. Thermischer Leistungsmesser TLM von DL2AVH
Ein echter thermischer Leistungsmesser der zusätzlich noch Dummyload (10W) und 20dB Leistungsabschwächer ist. 50 Stücl 1206 Widerstände auflöten, das übt und man bekommt ein wirklich nützliches Gerät.
2. Micro SWR Meter von DL2AVH
So klein, dass es in jeden Transceiver passt. Echter 50 Ohm Messkopf, 10 Watt belastbar und quasi Analoganzeige mit einer rot/grün LED (Zeigerinstrument wenn vorhanden kann benutzt werden) Bauteile im 0805 Mass und SMD Transistoren, Aufbau sehr einfach. Ein Projekt für einen kurzen Nachmittag und wirklich gut zu gebrauchen.
3. Hegau 40m Transceiver und SMD Übungsbausatz von DK1HE
Spulen in normaler Baugröße, damit die geforderte Güte erreicht wird, sonst aber alles in SMD allerdings mit viel mehr Platz als man eigentlich gebraucht hätte, da der Hegau ja als Übungsbausatz für SMD entwickelt wurde. Die Belohnung für die Bereitschaft es mal mit SMD zu versuchen ist ein niedlicher kleiner 40m txvr mit etwa 1 Watt Ausgangsleistung und einem Dierekt Überlagerungs Empfänger. Jedem anzuraten, der sich für Amateurfunkbasteln interessiert.
4. DL-QRP-AG Endstufe von DL2AVH
eigentlich der Urvater aller SMD Bausätze der QRP-AG, wird jedoch leider nur noch mit Vorbestückten SMD geliefert, ist super, scheidet damit aber als Übungsobjekt leider aus.
5. Universal RIT
Ganz neu aber interessant als Übungsprojekt: eine universelle RIT für alle Varicap abgestimmten Transceiver.
6. Universal DDS VFO derDL-QRP-AG
Ein Mischling, benutzt SMD Bauteile und herkömmliche Bauteile. Kann jeden VFO zwischen 1 und 10MHz ersetzen, besonders für kleine Projekte geeignet, da die Frequenzausgabe in CW erfolgt und somit der Platz für das Display eingespart wird. Die SMD Bauteile sind im 0805 Mass nur der DDS Chip selbst läßt manchen Bastler erst mal erschrecken. Er stellt aber kein wirkliches Problem dar wenn man sich die SMD Schule durchgelesen hat weil man dann weiss, dass man sich vor Lötbrücken an den IC Anschlüssen bei einer Platine mit Lötstopmaske nicht zu fürchten braucht.
7. TRamp 8, der 8-Band CW Transceiver von DK1HE
Der Tramp ist kein Wochenendprojekt, aber baut mit ihm einen der besten CW Transceiver den man überhaupt bauen kann. Ein sog. Hybrid, also ein Mischling aus herkömmlichen traditionellen und SMD Bauteilen, allerdings sind die SMD Bauteile alle von der größeren Sorte also Melf, 1206, 0805 und etliche IC im "dicken" SOD 8, 14 oder 16 Gehäuse. Bei den bisherigen erfolgreichen Tramp Bastlern waren etliche SMD Neulinge, einige meinten später, das Wickeln der Spulen sei eine größere Herausforderung als das Löten der SMD Teile.
