Hallo !
Gestern Abend habe ich meine neue SignaLink USB Soundkarte erstmalig ausgepackt und auf der Leiterplatte die Jumper für den K3 gesetzt sowie den Gerätetreiber für WIN7 installiert - das Gerät kann nun verwendet werden ![]()
Heute Morgen hab ich mich mit der Einstellung der rechnerinternen Soundkarte beschäftigt - das hat auch bestens funktioniert. Nach Anschluss aller Kabeln bin ich jetzt immerhin so weit, das ich PSK31 und CW mit Ham Radio Deluxe 5 mitschreiben kann. Der Empfangspfad dürfte also funktionieren ...
Die Betriebsarten-Einstellung beim K3 hab ich auf DATA eingestellt und ich gehe von der SignaLink Soundkarte mit den Kabeln LINE IN und LINE OUT sowie PTT KEY zur Rückseite des Transceivers. Beim Soundmixer hab ich die Einstellung für HRD und DM780 auf 50 % eingestellt. Die PTT Umstellung funktioniert auch perfekt, nur bis jetzt hab ich leider noch keinen NF-Pegel meines Sendesignals im Monitor des K3 gehört (habe auf TEST geschaltet, wo keine HF rausgeht).
Wahrscheinlich ist irgendwo ein Regler auf NULL gedreht ... hmmmh, gibt's vielleicht beim K3 Menü eine Softwareeinstellung, die verhindert, das man z.B. sein eigenes PSK Signal im Monitor-Signal hört ?
Vielleicht höre ich mein Signal mal mit meinem FT-817 ab
- na ja, wenn alles sofort funktionieren würde wärs ja langweilig, hi !
Ich bin auch erst jetzt zum Spielen mit der SignaLink Soundkarte gekommen, weil ich seit Auspacken meiner K3 und P3 Lieferung vorigen Donnerstag nur noch mit dem Transceiver und dem Panadapter gespielt habe ...
Die Teilnahme beim WPX Contest in CW mit dem K3 war daher quasi ein Sprung ins eiskalte Wasser, aber nach kurzer Eingewöhnungsphase eine irrsinnig tolle Erfahrung
Also im Log sind 300 Stationen aus 85 Ländern mit ca. 130.000 Punkten, Bänder von 80-10 m gearbeitet, das 160 m Magnetic-Loop Bastelprojekt muss jetzt etwas warten - muss mit dem neuen Transceiver spielen ![]()
Alleine der Empfänger ist ein echter Traum, besonders begeistert hat mich auch das überaus effektive Notch-Filter - das Arbeiten mit dem K3 ist einfach eine eigene Liga.
Der K3 macht ja absolut süchtig und ich bin derzeit von der Station nicht mehr wegzukriegen - was für ein tolles Gerät
vy 73 de Michael, OE1CIW aus Wien / JN88EE
