Hallo an alle QRP´ler.
Für meinen 7 MHz DC-Receiver habe ich am LC-Oscillator (UVFO von Kanga) einen QRP-Frequenzzähler eingebaut. Nach dem Einbau mußte ich feststellen, daß die Anzeige "springt".
Beim langsamen "Durchdrehen" des VFO´s erkennt man auf dem Display Frequenzsprünge von ca. 2,5 kHz. Die Anzeige der nach dem Sprung erhöhten Frequenz ist solange stabil, bis der Abstimmknopf ein paar zehntel Grad weiter gedreht wird. Dann nämlich springt die Anzeige wieder auf den vorherigen Wert zurück und wandert analog mit der weiteren Abstimmung bis zum nächsten "Frequenzsprung".
Zunächst glaubte ich, der Fehler liegt im Oscillator, da mein zweiter QRP-AG-Frequenzzähler die gleiche Erscheinung zeigt. Nachdem ich alle Stufen im Oscillator abgekoppelt habe und jetzt nur noch der LC-Tankkreis mit dem J-FET auf 3,75 MHz schwingt, sind die Frequenzsprünge immer noch zu beobachten. Die Frequenzsprünge gehen immer 2,55 kHz nach oben. Nun habe ich festgestellt, daß im Display 2,55 kHz angezeigt werden auch wenn kein Signal am Eingang anliegt. Ich habe die Frequenzablage auf "Null" programmiert und im Zählerbetrieb die Ablage auf "nicht aktiv" geschaltet. Trotzdem ist das Springen im Display weiter vorhanden und beim Unterbrechen des Eingangssignals wird nicht "0" sondern 2,55kHz angezeigt.
Ich habe bisher keine Erfahrung mit der digitalen Frequenzmessung gemacht.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Ich zweifle immer noch ob der Zähler oder der LC-Oscillator die "Sprünge" verursacht.
vy73 Jakob, DL2GN
