ZitatOriginal von DF5JL
Kenne die Antenne als Mehrband-Vertikal unter der Bezeichnung "Broomstick Antenna" (Besenstielantenne): http://www.hard-core-dx.com/no…nna/special/bromstik.html
Vy 72/73 Tom DF5JL
Die Broomstick Antenna ist ja ein recht variables Gebilde; es werden weder eine genaue Windungszahl angegeben noch eine bestimmte Länge des Stabes zum Draufwickeln.
Ich habe so eine Wendelantenne auf einem Bambusstab herumstehen, allerdings mit Kupferdraht und auf etwas Windungsabstand gewickelt, die tiefste Resonanz ist für 7 MHz bemessen; die hatte ich mal mit einer Antennenmeßbrücke über einem Gegengewicht bis 30 MHz ausgemessen:
Die niederohmigen Resonanzen (also vergleichbar mit 1/4; 3/4; 5/4 Lambda etc) wären für Kabelspeisung relativ brauchbar, liegen aber nicht harmonisch zueinander wie von Drahtantennen gewohnt, passen also nicht richtig zu den Amateurbändern.
Aber die hochohmigen Resonanzen (1/2; 1; 3/2, 2 Lambda etc) liegen glatt bei einem ohmschen Widerstand in der Größenordnung von 50 Kiloohm! Die wären also mit einem üblichen Antennentuner gar nicht zu erreichen, da würde man eher an die Eigenverluste des Tuners anpassen.
Es kann natürlich sein, daß ein Broomstick mit sehr vielen Windungen auch bei den hochohmigen Resonanzen wieder niederohmiger werden (weil die sogenannte Spiralkurve im Durchmesser nach innen immer mehr abnimmt) und daß diese Antenne, wenn die Windungen dicht an dicht liegen, ohnehin mehr Verluste hat und dann nicht so hochohmig wird.
Aber so lange es für diesen Broomstick keine eindeutigen Bemessungsunterlagen gibt, wird jede anders ausfallen, so daß man sich über ihre Eigenschaften nicht zu streiten braucht.
73 Ha-Jo, DJ1ZB
