Hallo Gemeinde !
Um meinen Spiderbeam in Betrieb zu nehmen, wollte ich mir eine passende Mantelwellensperre bauen !
Ich habe zwei von Wippermans Ringkernen gestapelt ( um auch hohe Leistung zu überstehen ), mit Teflon Band umwickelt ( soll die Kerne Formstabil halten und eigentlich mit CUL umwickelt werden ).
Gestern habe ich das PTFE - RG142 erhalten und versuche es nun auf den Kern mit 2 x 6 Windungen zu bewickeln !
Da gibt es zig Probleme !
Da das RG142 einen Biegeradius von 25 mm haben soll, werde ich das Kabel wohl mit Abstand auf den Ringkern wickeln können. Hier stellt sich dann die Frage, macht der Abstand vom Ringkern evtl. Negativ bemerkbar ?
Bei nur zwei Windungen, die ich noch nicht mal stramm angezogen habe, zieht sich das Anschluss Ende immer in den Kern hinein, ob wohl ich mit 4 Stck. Strapsen versucht habe, da gegen an zu kommen.
Kann / sollte ich das Kabel enger an den Kern bringen und da mit unterhalb des empfohlenen Biegeradius von 25 mm gehen ?
Bringt mir das Stapel der beiden Ringkerne einen Vorteil ?
Vor allem in Bezug auf Verträglichkeit der Leistung ?
Ab wann und warum kann es kritisch werden, wenn der Kern zu klein ist ?
Suche Praktische Tipps zum bewickeln mit RG142 und was muss ich beachten in Bezug Abstand Kabel / Kernmaterial ?
Vielen Dank für eure Hilfe von
Bert SA2BRN – SE2I
Dieser Beitrag steht bei :
https://www.hamradioboard.de
http://www.qrpforum.de
http://forum.db3om.de/
