Hallo
Ich habe die Frage durch einen Praxisbericht eines QRP Funkgerätes bekommen. Bei dem Gerät war ein Transistor falschrum eingebaut, also Emitter und Kollektor vertauscht, wodurch das Gerät nicht seine volle Leistung bringen konnte. ( 2Watt Sendeleistung mit dem Fehler in einer Verstärkerstufe und nach dem richtigen einbau des Transistors brachte das Gerät seine 5 Watt Leistung)
Ein npn oder pnp Transistor hat doch die gleiche dotierte Schicht am am Emitter und Kollektor und beide Anschlüsse sind Dioden in Richtung Basis. Aber warum gibt es Probleme beim vertauschen der Anschlüsse.
a.) wo ist der Unterschied zwischen Kollektor und Emitter, bzw was wird bei der Herstellung anders gemacht um die Anschlüsse festzulegen.
b.) kann man mit einfachen Mitteln Kollektor und Emitter ausmessen, welcher Kontakt welcher ist.
73 Alexander
