Hallo Gemeinde !
Ich hatte hier durch einen Sturmschaden noch ein ALU Rohr von gut 6 m Länge.
Nach Berechnung für 24,9 MHz mit der Formel L= 330 / F ergibt sich eine Wellenlänge von
12,048 m Lambda Ganze, das heißt 6,02 m Lambda Halbe.
Also ALU Rohr wie im Bild zu erkennen, auf einen Epoxyd Stab ( http://www.steckmast.de/ ) geschraubt . Aufgestellt und Zweidraht Leitung angebracht.
Diese Zweidraht Leitung besteht aus Voll ALU Draht im Einspeisepunkt und geht dann über in Litze. Die Abstände werden mit Kunststoff Sprossen ( aus alten Werbeschildern selbst geschnitzt ) auf Abstand gehalten. Das obere Ende der Zweidraht Leitung wird an dem Strahler angeschlossen und das Untere Ende bleibt bei gleicher Länge in der Luft hängen ( nirgendwo angeschlossen und auf Abstand achten ! ). Am Anschlusspunkt von Zweidraht Leitung und ANT Übergang entsteht bei diesem System die höchste Spannung, da der Einspeise Punkt Hochohmig ist !
Erster Vergleich mit einem MiniNVA ergab eine Resonanzfrequenz von 25,36 MHz. So musste ich die ANT Spitze noch ein wenig verlängern. Schlug einfach ein Stück Abfall Rohrelement von einer Jeep ANT ein und mit gut 14 cm Länge bin ich dann bei 24,92 MHz gelandet.
Den besten SWR Wert kann man an den Schiebestücken ( aus zwei 16qmm Lüsterklemmen ausgeschnitten ) und so weit hin und her schieben, bis das beste SWR eingestellt ist.
Den Strahler kann man auch ganz einfach an einem Fieberglas Mast der bekannten Hersteller befestigen und so noch bessere Ergebnisse auf dem Lieblingsband erreichen.
Nun benötige ich nur noch ein offenes 24 MHz Band, um die ANT mit meiner Reuse und meinem vertikalen Dipol mit 2 x 6,5 m Litze und HL Einspeisung zu vergleichen.
Ich hoffe, das ich mit dieser Beschreibung und den Bildern einige OPs ermutigen kann, ihre ANT selber zu bauen !
vy 73 de Bert SA2BRN – SE2I
